2 926 läst ·
3 svar
3 svar
Stöt när man rör jorden på elstaket
Hejsan!
Härom dagen skulle jag kolla över vårt elstaket till fåren och tog då tillfället i akt att även kontrollera så att jordkabeln satt som den skulle.
Det är ett antal jordspett som är nedslagna ca 100 cm och i dessa är jordkabeln fastskruvad. Elaggregatet sitter under ett litet tak och man använder en vanlig stickpropp.
Problemet är att jordningen gav ungefär samma stöt som när man tar på eltråden till staketet. Någon som har en bra idé på hur det kan bli så? Kan det bero på uppväxt gräs som börjar leda ström ner i marken/jorden?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Det tyder mest på att du har lite dåligt jordtag där dvs kanske torr mark av sån typ som inte leder så bra tex stenig, grusig och för lite material i marken alltså få, korta spett med liten yta. Sen är det också som du säger mer märkbart om stängseltråden ligger i kontakt med växter osv i en massa punkter. Har du vettig effekt på stängslet längst ut så gör det ju inget annars får du rensa upp utefter och kanske vattna lite vid jordningarna.
