Trodde det var något fel på den gamla diskmaskinen, men den nya ger exakt samma sak, en stöt.
Diskmaskinen är ansluten till ett jordat uttag. Enbart diskmaskinen i det uttaget.
Det kittlar till lite när man rör diskmaskinen samtidigt som diskbänken. Något är uppenbart fel, gammalt hus, gammal el.
Går det att mäta sig fram? Vad ska jag leta efter?
Det är 12 volt mellan diskbänk och diskmaskin, strömmen verkar vara obefintlig.
Kontrollera att uttaget verkligen är jordat. Det låter som avbrott i PE.
Det kan också vara diskbänken som är ursprunget, vagabonderande strömmar som skapar en liten potential i diskbänken. Är den ansluten med metallrör?
Med en multimeter kan du mäta spänningen mellan diskbänk - höljet på DM, diskbänk mot jordblecket i ett annat jordat uttag, och mellan DM - annat uttag. Då kanske du kan ringa in orsaken. Om det t.ex är dött mellan DM-uttag men inte mellan diskbänk-DM och diskbänk-uttag, då är det diskbänken som står för den avvikande potentialen.
Det kan vara något fel i elanläggningen så att PEN ledaren sitter löst. Då¨kan skyddsjordar bli spänningssatta och mata diskmaskinens hölje med spänning och diskbänken kan vara jordad mot "sann" jord via vattenrören. Detta bör undersökas snarast eftersom det är ett farligt fel.
Kolla även spisen, om den står mot diskbänken . I så fall kan diskbänken spänningssättas den vägen om anslutningen är felaktig.
Det kan ev vara frånvaro av potentialutjämning, diskbänken står ju i förbindelse med tappvatten via blandaren. Men jag har ingen örnkoll ang "krypströmmar".
Hade samma besvär när jorden satt löst i uttaget.
Jag vill inte börja med att rekommendera lokal potentialutjämning eftersom det "löser" TS problem, men kan kammoflera ett betydligt allvarligare fel i anläggningen. Grundorsaken bör utredas först.
Bo.Siltberg
Spisen står inte i anslutning till diskbänken eller diskmaskinen. Ja, det är kopparrör till diskbänken (blandaren).
Har mätt nu, har samma spänning 10-12 volt även mellan diskmaskin och jordbleck på annat uttag, dock så är det noll mellan diskbänk och det andra uttaget.
Mellan diskmaskinsuttaget och diskbänk är det 10-12 volt.
Kan jag nu dra slutsatsen att det är fel på jordkabeln till diskmaskinsuttaget? Att den sitter löst eller rentav har lossnat någonstans? Kan det bli spänning om den inte ens är inkopplad?
Babar
Lokal potentialutjämning? Kabel mellan diskbänk och diskmaskinshölje?
Bass3mann3n
Du måste mäta i uttaget med spänning på. Då skall du ha 230 V mellan "hålen", mellan ena hålet och skyddsjordblecket skall de vara 230 V, mellan det andra hålet och skyddsjordsblecket skall det vara c:a 0 V
Ja, jag skulle dra den slutsatsen - avbrott i PE till uttaget för DM.
Det kan du bekräfta genom att ohmmäta:
- Bryt spänningen, även säkringen som matar uttaget till DM, dock inte JFBn om du har en sådan i centralen.
- Ohmmät mellan jordblecket i uttaget och endera hålet i uttaget. Mellan ena hålet och jordblecket ska det vara god kontakt.
- Likaså ska det vara god kontakt mellan jordblecken i två olika uttag.
Müssli och 1 till
Har ohmmätt mellan jordbleck och nolla i uttaget och det visar inget, gjorde samma mätning i proppskåpet och där fanns det resistans, givetvis var båda mätningar utan säkringen iskruvad.
Antagligen är denna kabel skarvad i en dosa under huset och därmed bör det väl vara där som skyddsjorden inte har full kontakt?
Vad mear du med "visar inget" respektive "där fanns det resistans"?
Nu är ju inte min multimeter den bästa som finns, men ohmmäter jag i ett uttag där skyddsjorden fungerar så visar den 0.10 och mäter jag i det uttaget till DM så visar den samma som om jag inte mäter något alls
Den visar även 0.10 om jag mäter mellan skyddsjord och nolla i proppskåpet
Det tyder på att du inte har en fungerade skyddsjord i uttaget för DM.
