Idag ser imkanalen ut såhär.
Behöver jag sätta stos (andra bilden) eller är det bara att fästa slangen i röret?
Det blir lite trångt och ska det dit en stos måste jag nog bocka den för att få plats.
/Höghus
/Höghus
Tack, det låter bra!
Röret räcker nog till, jag funderar på att kapa det. Jag behöver en horisontell plåtkanal under taket som döljer att imkanalen inte sitter rakt över fläktens anslutning. Och den kanalen vill jag ha så låg som möjligt.
/Höghus
/Höghus
Produkter som diskuteras: "fläktens"
Fläktar
Nä, inte slang genom innertak. Jag vill eventuellt kapa röret men fortfarande nedanför innertak.C camelspin skrev:
Jag måste ha en sväng på slangen och den vill jag dölja med en plåtkanal precis under taket. Plåtkanalen vill jag ha så låg som möjligt, därav kapningen.
Det blir nog spottar i kanalen också.
/Höghus
okej jag fattar
Hoppas det blir bra. Jag hade i tidigare boende ett offset om några dm, började snedda uppe i taket och sedan sneddade slangen genom stommen. Det var stomme utan takanslutning så den sneda slangen var dold bakom en uformad plåtdetalj ovan skåp. Såg väl ok ut men inte snyggt.
Du kanske ska ha öppet runt fläkt utan stomme? Du kan sätta böjar och vanligt spirorör under taket fram till dit du vill, då kan du måla röret så syns det kanske inte så mycket.
Ja, där skall vara en yta med kakel från diskbänk till tak till vänster om spis/fläkt. Överskåpen avslutas 20cm innan diskbänk ansluter mot spis. Över spisen en Franke-fläkt 60cm som ansluter mot en plåtkanal som går mellan överskåp och ytterhörnet på murstocken.
Plåtkanalen, så låg som möjligt, får dölja svängen på slangen. Det blir nog några spotar undertill på plåtkanalen som lyser ner på kaklet.
/Höghus
/Höghus
Låter snyggt, börja med att sätta en böj i kanalen så du kommer åt rätt håll under taket, då slipper du en knix på slangen som kan ge försämrat flöde, slangarna brukar vilja vika ihop sig vid 90 grader böjar och jävlas.
Det är upp till dig så att säga. Mindre diameter = sämre sug.
Slang istället för spiro = sämre sug
Kraftigt böjd och knixig slang = sämre sug
Beror kanske lite på vilken kraft fläkten har och dina krav på utsug.
Jag fick en obehaglig överaskning, min imkanal var 135 så det blev ett jäkla bök att få till en övergång. Så mät noga så du är helt säker på dimensionen, finns även 150 om det är lite äldre bygge. Som tur är finns 150 slang att köpa.
Även värt att kolla vad fläkten har för anslutning så du vet hur mycket krångel det blir där.
Fläkten, en Franke HE 725, har 160mm anslutning. Den suger upp till 720m3/h och efter lite efterforskning tror jag 125mm blir lite snålt för sådana volymer. Jag satsar på 160mm slang och anpassar plåtkanalen efter det.
/Höghus
/Höghus
