Om man skall mura in en stos i en gammal murstock vilket bruk skall man då använda sig av? C bruk B eller sk eldfast bruk?
Nån som vet vart man kan köpa lerbruk i Örebrotrakten?
Menar du att du lindade drevgarn så bruket inte alls kom i kontakt med själva stosen? Men då sitter den ju inte fast riktigt. Jag tänkte att om själva stosen skulle sitta i bruk så blir det ju en spalt på 5 mm mellan stos o rökkanalen och där sitter väl själva drevgarnet. elr? Min stos (rektangulär kanal) som skall in i murstocken är ca 100mm lång (djup). 125 hög och 280 bred
Använde du lerbruk till stosen?
rektangulär?? aj fan-Men det ska väl gå bra ändå. jo jag drog några varv på mitten på min runda stos och fyllde vanligt bruk runt om, det e ju inte hugget i sten att det spricker utan drevgarn. det e ju lätt att göra om, Om det skulle spricka!! Lycka till!!
Pratade med en murare när jag skulle ansluta rökröret i skorstenen för ett par år sen. Han rekommenderade C-bruk med motiveringen att det innehåller mer kalk än ex. B-bruk vilket gör det mindre känsligt för de rörelser som orsakas av temperaturväxlingarna. Jag gjorde så och det har inte spruckit någonting.
