Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Godkväll.
Har en källare på 80kvm som jag ska börja renovera inom kort. Här på tråden kommer jag publicera bilder och uppdatera er om projektet. Då jag mer eller mindre har fastnat på denna sidan och läser om allt, så har jag förstått att det finns en massa kunniga personer här som kanske kan hjälpa mig under resans gång.
Jag börjar med en fråga direkt, vilka väggar tror ni är bärande i källaren? Själv TROR jag att det är de jag har målat blått runt men är osäker. Vill riva så många som går, då vi inte är nöjda med planlösningen. Väldigt tacksam för hjälp och svar.
Mvh Rasmus
Mvh Rasmus
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Mellanbjälklaget är nog vanlig betong.C corre skrev:
Och för att veta det så behöver jag knacka ner puts och kolla vad det är murat med?
Har knackat på väggen och på vissa ställen låter det som att det är solid betong eller fyllda murblock.
Ritningen visar betonghålsten, så den är bara att följa.
Mellanbjälklaget behöver du bara klura på om du vill ta ned väggar av betonghålsten, då måste de avväxlas med stålbalk och den behöver en konstruktör räkna på för bygglovsansökan.
Det är murat med betonghålsten och bjälklaget är betong, det framgår på konstruktionsritningen.Familjenyheter skrev:
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Tack för snabba svar, håller er uppdaterade när första väggen är nere. Förhoppningsvis går det fort
Vad är det för mark utanför källaren?
Är det bara planlösning du ska ändra på eller tänker du isolera golvet och gräva ut under för att få bättre takhöjd?
Hålstensväggarna är bärande och måste ersättas med stålbalk om du tänker öppna upp!
Där behöver du konstruktör till bygglovsritning!
Var försiktig med ytterväggar då det kan finnas marktryck.
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Utanför källaren är det mestadels sand.B byggarätt skrev:Vad är det för mark utanför källaren?
Tanken med källaren är:
Dränera med isodrän.
Gräva ur så mycket som går för högre takhöjd och isolera plattan.
Ändra planlösning då det ska bli gästrum, hobbyrum, badrum, tvättstuga och någon form av rum till förvaring.
Vi tycker gillar inte planlösningen alls nu då det känns som en källare i en bygdegård, det är även väldigt kyligt där nere och där står vår duschkabin.
Ok jag hade valt platonmatta utvändigt med isodrän innanförFamiljenyheter skrev:
Hängslen o livrem
Avlastningen bör ni göra innan ni gräver och sänker golvet
Se till att förstärka även upplägg och grundlägg dessa först på rätt djup
När avlastningar är permanent monterade så gräv ur och förstärk grundläggning bit för bit till färdigt djup
Glöm inte kapilärbrytande under grundmuren
När huset har ny grundmur så bygger ni kontriforer inne på tvärsen och längden och sedan gräver ni ut till full takhöjd och flyttar ev installationer
I ett projekt gjorde jag en sänkning med 90 cm med undergjutning och dränering blev ett fantastiskt resultat med modern 30 cm isolering platta med golvvärme och en yttre dränering med isolering och platonmatta blev jättebra
Husägare
· Skaraborg
· 69 inlägg
Jag kanske är korkad eller väldigt trög men vad menar du med ”förstärka även upplägg och grundlägg dessa först på rätt djup”?B byggarätt skrev:Ok jag hade valt platonmatta utvändigt med isodrän innanför
Hängslen o livrem
Tack för svar, låter som du gjort renoveringen väldigt bra och uppskattar all hjälp och tips.
