I badrummet har det tidigare suttit ett stort 110 V uttag där doshålet är 11x11 cm stort.
Nu vill vi byta till ett 220 V men behöver köpa ett nytt ip44 uttag innan jag köper en tjänst av en elektriker att byta uttaget. Verkar väldigt svårt att hitta ett så stort ip44 uttag dock eftersom standardmåtten är mindre än 110x110 mm.
Finns någon eluttag ram att köpa för att täcka hålet? Har ni några ideer hur man täcker ett så stort doshål på bästa sätt. Eftersom det är i badrum är det ju viktigt att det blir tätt och rätt så man kan ju tyvärr inte bara spackla och tapetsera igen för att dölja det för stora hålet.
Många som säljer uttag skriver inte heller mått så svårt att hitta något som passar på nätet och som sagt klassningen måste ju också stämma.
uhmfufu
R
Gammalt hus 110V rakuttag .tranformator i dosan , blir nog svårt att få tag i något som passar , hur ser locket ut fota
Kallas inte de där "Shupadosor"?
Har för mig jag sett uttag som passar, möjligen med jordfelsbrytare.
Finns ju tapetskydd (tror jag det heter) till uttag/strömbrytare.
Vart sitter uttaget? Borde klara sig utan IP44.
Ja om ip20 skulle funka så tror jag att E1832636 har måtten 110x150.
tommib
Vägguttag får inte förekomma i en zon som kräver IP44, således kan man ha ett oklassat uttag ur regelsynpunkt. I ett dåligt ventilerat badrum med kondens är det dock en dålig idé. Samma gäller för själva dosan, den behöver inte tätats något särskilt för den får inte finnas på en plats där det kan komma vatten. I praktiken kanske den gör det och då bör man inte utnyttja den till ett nytt uttag utan byta ut hela installationen.
Överlag är det tveksamt att sätta ett uttag där eftersom moderna regler kräver att själva gruppledningen är skyddad av JFB, så då måste en sådan finnas i centralen, inte i uttaget.
Frågan har varit uppe flera gånger förut och olika lösningar har föreslagits.
https://www.byggahus.se/forum/threads/ersaetta-gammalt-rakapparatuttag-taecka-stoerre-hal.297972/
Det finns ett par olika varianter men gemensamt är att de är dyra och det är oklart om de går att få tag på längre. Uttaget E1898259 finns t.ex., men jag hittar det inte ens på Schneiders hemsida vid en snabb googling.
Mikael_L
R
Zoner hit eller dit
Det beror nog på var placeringen på dosan är för det gamla rakuttaget , dom satt nämligen i ca 1,6 meter över golv och uppåt
bredvid badrumsskåp eller spegel ovanför handfat , så det beror mycket på den placeringen om det går att ha ett uttag .
Är det en ombyggnad så kan det bli lite fel eller det går att få tag i något att ersätta med , kan vara lite problem då ett sådant vägguttag ska sitta i en vanlig dosa , och det är inte säkert det går att applicera den i en fyrkantsdosa
tommib
Snyggt!
Nej, det är inte billigt men det är en rätt uttalad nischprodukt som sannolikt inte säljer några större volymer.
TS, kan du fota hur det ser ut i badrummet? Det finns några fall där det inte är lämpligt att installera ett uttag och det är lättare att bara säga ja eller nej än att lista alla varianter.
tommib tommib skrev:
Snyggt!
Det sitter bredvid handfatet långt ifrån dusch eller annat. Kanske 1 meter snett ovanför handfatskranen.
Jag tolkar det på elsäkerhetsverkets hemsida att det skulle vara ip44 i badrum oavsett var det var placerat men om det inte behöver vara det kanske det går att hitta något större. I så fall borde ju en 4 vägs funka men det kan jag kolla med elektrikern. Eftersom jordning behöver dras in när uttaget görs om från 110 så kanske man kan göra hålet större istället.
tommib
Det finns inga infällda fyrvägsuttag.
Behöver det vara infällt?
Nej. Ett fyrvägsuttag känns spontant som att det täcker hålet?
Hej igen
Lutar åt att jag troligtvis löser problemet genom att sätta upp ett skåp eller hylla och sedan har vägguttaget i detta. Då döljer skåpet det för stora hålet och uttaget hamnar snyggt på insidan av skåpet/hyllan.
Men du har bokat in en elektriker? Kan du inte skicka fotot till denne så alternativen kan övervägas. Ta även med din central då jordfelsbrytare kommer behöva installeras också.
