· Västra Götaland
· 202 inlägg
Vi har gjort om ett av sovrummen och blev tvungen att flytta en av taklamporna för att det ska gå att öppna ena garderobsdörren. När jag tog bort lampan i taket och skulle sätta dit ett doslock så visade det sig att det är en gammal dosa där man varken kan skruva dit locket eller använda snäppfäste.
Visade sig även att hålet i taket för dosan är för stort så även fast jag kunnat använda ett doslock så hade det varit för litet för att täcka hålet.
Frågan är om någon har en idé på om det finns större doslock eller dyl som jag kan använda istället?
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Bifogar ritad bild då jag inte haft tid att ta ner hela lampan för att visa taket.
Dosan är helt rund inuti och det finns inga spår för spännfästen eller skruvhål, gissar att dosan är original från när huset byggdes i slutet av 60-talet.
Behöver iallafall någonting större än 130mm i diameter som täcker detta snyggt, spelar ingen roll om det är rektangulärt eller cirkulärt.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
En fulvariant kan vara att ta och göra egna doslock tex från en glassförpackning eller liknande. Ett passande lock som man kapar bort kanterna på och kanske drar 2-3 varv med vit sprayfärg.
Du kan ju inte mena allvar med att rekommendera något så korkat.-=fullmoon=- skrev:
Ett doslock (Och allt annat elmaterial) skall vara tillverkat av ett material som klarar glödtrådsprov vid ca 800grader utan att börja brinna. Samt om det utsätts för en låga så skall det självslockna.
Plasten i en glasslåda klarar verkligen inte det.
Då är det bättre att klippa till ett lock i plåt. Finns ju plåt som är vit på ena sidan.
Ännu bättre att använda detta: E-14 207 10, doslock för central-/tele-dosa. 250x180mm
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 179 inlägg
Jag får väl lägga in en brasklapp även mot plåt, för det ger inte den isolation som krävs mot FK i dosan. Målarfärgen räknas nog inte
Men i detta fall låter det som om rummet är isolerat och med ojordade uttag, i vilket fall plåt skulle vara tillåtet.
Täcklocket till teledosan borde dock uppfylla alla krav!
