Jag ska dra fram ny ledning till spisen och tänkte fräsa in den i väggen. Jag undrar vilken storlek som krävs på Vp-röret resp slangen för att få plats med alla 5 ledarna (2,5 mm2). Alternativt kan man fördela dem mellan två Vp-rör?
Det ska vara 20mm rör. Det går säkert att ta 2st 16mm rör också, fast det kan ju bli lite rörigt :).
Då får det bli 20 mm rör. Tack för hjälpen!
