Jag skall bygga en altan och utnyttja utrymmet under till att frigöra lite utrymme i garaget. Så jag kommer istället för att plinta mura upp väggar med lekablock. En kantbalk eller sockel behövs för att få en stabil grund och jag undrar hur stor denna behöver vara? Dräneringen och dess dragning till dagvattenbrunnen är förberedd sedan tidigare och sätter max djupet på golvet.
Jag har blivit rekommenderad av en bekant att göra en 15x45 kantbalk men om jag kunde gå ner till 10x45 skulle jag kunna byta ut ett 10cm lekablock till ett 20cm block och vinna 10cm takhöjd (vilket är något lågt idag).
Nackdelen är att jag får lite dålig höjd till dräneringen men då det är 110rör så borde en litet överlapp inte vara ett större problem?
Har letat och letat men hittar inget information om hur dessa balkar beräknas. Eftersom det bara är ett altangolv så är lasten uppifrån väldigt liten jämfört med de balkar som sitter på hus. Det är kanske de 85cm markdjup som är dimensionerande?
Vad tror ni?
En andra fråga när jag ändå skriver, när jag ändå har betongbilen här för att göra balken tänkte jag passa på och gjuta ett golv också, hoppas 5cm räcker, vet att man normal för ett hus använder 10cm men det verkar lite overkill? Tror ni att det räcker.
/Henrik
Bump, ingen som har någon åsikt?
/H
Min uppfattning är att dräneringen ligger alldeles för högt om du vill hålla golvet torrt.
Hightower skrev:
Eftersom det bara är ett altangolv så är lasten uppifrån väldigt liten jämfört med de balkar som sitter på hus.Vad tror ni?
Altangolvet ska enligt Boverket dimensioneras som golv i bostadshus.
Hightower skrev:
… hoppas 5cm räcker, vet att man normal för ett hus använder 10cm men det verkar lite overkill? Tror ni att det räcker.
Räcker till vaddå? Tjockleken bör bestämmas av hur golvet ska belastas. 5 cm tycker jag är väl knappt
Hej fahlis, tack för svar.
Ok, synd. Hade varit trevligt att få lite bättre ståhöjd. Men det är nästa viktigare att det är torrt så att man kan förvara grejer där än att det är bra ståhöjd.
Jo, belastningen på golvet köper jag, men då väggen inte skall ta vikten av väggar och tak måste kraven på källarväggen vara mindre och då eventuellt även kraven på klacken?
Det blir ju inga stora belastningar då det kommer att användas som förvaring för cyklar, vinterdäck m.m.
Men 5cm är kanske i minsta laget ändå om man vill ha lite lutning till en brunn. Siktar på 7cm istället.
