13 051 läst ·
24 svar
13k läst
24 svar
Storlek på EKKJ kabel?
Har fått ett förslag från år "El-gubbe" på vad vi bör lägga för kabel till vårt lilla sågverk.
Nu behöver jag ER hjälp på vad vi skall välja.
Så här ser det ut;
Från elskåp till sågen som är på 7KW är det ung 125m (=kabellängd).
Vår el-gubbe föreslår följande, antingen EKKJ 4x6+6 mm2 eller EKKJ 4x10+10 mm2.
Vilken bör vi välja för att inte få "spänningsfall"?
Prisskillnaden är att den grövre kostar nästan dubbelt så mkt...
HJÄLP! :eek:
Så här ser det ut;
HJÄLP! :eek:
Ringde glad i hågen till Elgubben.
Hans kommentar;
"-Var har du hittat det? Skulle det vara bättre?
Nja, jag har inga bra kontakter på att köpa in den linan så det blir mycket dyrare än EKKJ 4x10+10 mm2...."
Jaha, det var väl det då...
Byta elektriker eller?
Nu blir man smålänning....
Kan man köpa in den här kabeln själv och sätta elgubben att göra jobbet?
I så fall var?
Hans kommentar;
I så fall var?
Fråga elektrikern om han går med på att du köper kablen. Visa vart du hittat den o.s.v så han kan se om det är en vara han kan tänkas lägga-
Ja du har nog rätt.
Han tycker nog att jag är besvärlig nu..
Det är troligen så att han har den "vanliga" kabeln hemma på lager och det är ju så mkt enklare att ta den då...
Skall nog inte ringa honom mer ikväll...
Provar i morgon och ser om han har vaknat på sin "trevliga sida".
Håll tummarna och TACK för alla svar!
Det är ju din kabel så det är ju upp till dig att bestämma här..
Jag hade själv valt N1XV kabel, det är samma som skrivs om ovan med med PVC som yttermantel istället vilket är samma som EKKJ har. N1XE kabeln har polyeten som är starkare, men nog inte nödvändigt i ditt fall.
Sen så motsvaras inte EKKJ 4x10+10 av N1XV 4G10 utan av N1XV 5G10. Skillnaden här är att du med 5-ledarkabel har nolla och jord separerat.
