Skall montera en rampamuff med M10 invändigt mått och utvändigt mått 18mm (enligt skjutmått). Den skall skruvas ned i 22mm spån.
Räcker det att borra 16mm eller bör jag gå mindre? Går jag mindre så tror jag nog att spånet spricker onödigt mycket...:S
(bifogar en bild på vad en rampamuff är) :blushing:
Ingen kommentar om storlek på borr hålet?
Skulle det nu inte finnas med rekomenderat borrhål på förpackningen eller på tillverkarens hemsida skulle jag mäta mellan gängorna så got det går och borra därefter.
Vad vore livet utan att chansa...
Jag borrade ned först 2mm med 18 borren, sedan borrade resterande 20mm med 16 borren.
Den första borren gjorde att spånet inte sprack och börja vika sig uppåt. Nu sitter de där och håller stolparna till trappräcket. Mycket najs!
