3 153 läst ·
5 svar
5 svar
Storlek på batteri?
Är lite nyfiken på vad man får ha för stolek på batterier, har väldigt låg kunskap om detta så kanske är en dum fråga.
Men jag vet att storleken på en solcellsanläggning är begränsad av din mätarsäkring. Har du ex 20 A mätarsäkring får du max ha en produktions på 13,8 kW efter 20A=13,8 kW.
Men batteriernas storlek/energi anges ju i kWh?
Hur stort batteri får jag ha med en 20 A mätarsäkring tex?
Så stort batteri du vill och har råd med.
Även produktionsanläggningen kan vara större än huvudsäkringen. Säkringen begränsar hur hög effekt som kan säljas.
Jo precis man kan ha större men växelriktaren måste ställas in på 13,8 kW. Men då gäller samma med batteriet? Att det är i växelriktaren man begränsar vad som matas ut i nät?
Vad motsvarar 13,8 kW i kWh? Kan man tänka så eller är det fel?
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 085 inlägg
Tar du ut 13,8kW i en timme har du tagit ut 13,8kWh.
Tar du ut det i två timmar har du tagit ut 27,6kWh.
Nej, växelriktaren kan mata ut högre effekt om du även har en egenförbrukning.
Batteriets storlek i kWh har samma koppling till effekten i kW som din bils bränsletank i l är kopplade till förbrukningen i l/km. Dvs inte alls. Visst brukar bilar som har högre förbrukning även ha större bränsletank. Men det finns ingen direkt koppling mellan tankens storlek och bränsleförbrukning. Samma sak med batteriets storlek och huvudsäkring.
