3 612 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
Storlek på balk om man väljer en garageport som är5m
hej!
Jag har tänkt bygga ett garage som är 9*7, på långsidan har jag tänkt sätta en garageport, så man kommer köra in under stuprännorna så att säg, som är ca5meter bred.hur räknar jag fram storleken på balken som skall vara över porten för att ta lasterna från taket? finns det nått smidigt sätt att göra det på?nån riktning där man kan se hur nån annan har löst deT?
Lasten du ska räkna med beror på snözoon och egenvikten på taket.
5m är ingen enorm sträcka och en normal takskjutport funkar lika bra även om balken över porten skulle svikta ner några mm.
Vet du lasten så är det ett enkelt belastningsfall att räkna med.
Jämt utbredd last på en 5m balk, fritt upplagt i båda ändar.
Om det vore jag skulle jag ta en balk som jag visste klarade lasten och som gick att få billigt hos nån lokal skrothandlare.
Tex IPE 200/220/240 eller motsvarande HEA/HEB balk.
Limträ fukar ju oxå, men jag är maskinare och föredrar stål
Över mina egna garageportar (bara 2,4m breda) sitter HE100A balkar som jag köpte för kaffepengar hos den lokala järnhandlaren.
