Jag har tänkt ha en vägg med 6 st 10x21 fönster och en pardörr i glas 15x21 och vad jag då undrar är hur det blir med bärigheten och hur kan jag sätta upp dessa fönster. Det är aluminumfönster och inte öppningsbara.
En balk behövs ovan fönstren då man inte skall göra fönster bärande, samt rekommendear jag två stolpar/reglar på varsin sida av pardörren då det sällan är lämpligt att fästa en dörr med gångjärnsidan i en karm pga vikten. Stor risk att dörren kommer att säta sig efter ett tag.
behövs en balk även om jag lämnar 1 meter på ena sidan och 60 cm på andra sidan av väggen, väggen är 9.2 meter lång.
Svar ja....om inte ditt hus är byggt av limträbalkar eller något liknande.
låt oss säga så att jag har en regel på 45x170 mellan varje fönster, behövs det fortfarande en balk då?
Omöjligt att säga med den informationen du gett.
Jag förmodar att det finns någon form av "balk" idag som pelarna skall bära upp och om den är tillräcklig samt om det räcker med 45x170 pelare kan du räkna ut på denna site:
www.byggbeskrivningar.se
Regel emellen fönsterna är tillräckligt, bara det att regeln måste ju nå upp till någon form av balk/avväxling som sedan takstolarna ligger an på.
då är jag med, balk får det bli hur bygger jag en sådan enklast?
Enklast är att köpa en limträbalk med rätt mått.
