Skall renovera ett 5m2 badrum.
Lockas av stora 60x60cm golvplattor som vi gillade i butiken.
Fick höra av bekanta att det kunde se töntigt ut i ett så litet badrum.
Går det att lösa praktiskt med "fallet"?
Bör man i så fall byta golvbrunnen till en långsmal vid väggen? - Nackdelar?
Tacksam för tips!
Har ni erfarenhet av stora golvplattor? :cool:
BirgitS
Jag skulle tro att man reagerar mer på fogarna när de är få och det är det som dina bekanta tycker ser töntigt ut. Tänk ett badrum som är 150 cm brett och då får man bara två fogar och de sticker då ut mer än om det är många fogar som blir en del av golvets mönster. Det blir också mer spill för man vill nog inte ha den ena fogen 60 cm från väggen och den andra 30 cm för det kommer att se osymmetriskt ut.
För att få ett bra fall kring en vanlig golvbrunn bör man inte ha större plattor än 15x15 cm. Har man större får man lätt otrevliga fogsprång och man får hålla på med så kallad kuvertskärning, dvs. skära ner plattorna till mindre trekanter för att få det bra.
Även med långsmala brunnar längs väggen (Unidrain) så kan det vara svårt att få till ett bra fall med stora plattor, det beror på hur badrummet ser ut och hur duschen ligger i förhållande till fogarna i golvet. En sån typ av golvbrunn är dyrare och jag har uppfattat det som att det tar längre tid för golvläggaren (alltså dyrare det också) att få till tätskiktet bra.
plan-g
Tycker antingen så kör man mosaik vid golvbrunnen så det går bra att få fall eller så finns det färdiga plattor med färdigt fall. Typ som botten på en duschkarbin fast utan kant. Min svägerska har sån men vet inte om det finns på svenska byggvaruhus.
Kan nog se märkligt ut med så få skarvar som två på längden
plan-g
E
Tacksam för tips!
linjära brunnar är snyggast
Såhär kan du göra...
  • Installation av linjär brunnsavlopp i dusch med kakel och nivelleringskit.
Frunihuset20
BirgitS
Vi får väl hoppas att badrummet är klart så här efter 3 år. Hur blev badrummet, @plan-g ?
E
Det blev snyggt med stora plattor. Så kör på det! Finns lite olika brunnar i linjärt form tex bluscher, geberit, unidrain. mm
BirgitS
Jag ska inte göra om något badrum och TS skrev för 3 år sen.
eddie78
