Hej på er! Vi har en ny luft vattenpump installerad i villan sedan två veckor, jag undrar lite över de stora variationerna i framledningstemperatur, ena stunden är elementen iskalla för att sedan gå upp till ca 37°, nu på sommaren när det är runt 15-16 grader ute, rumstemperaturen håller sig i och för sig konstant på inställd temperatur 21 till 22°, man ska verkligen luftvattenpumpen jobba på detta sätt att han ibland skjutsar ut varmt vatten och ibland att elementen är ganska kalla, ca 27 grader? Samma sak med cirkulationspumpen, ibland står den still och ibland går den, utrustningen är IVT Air X 400 med IVT Airmodule.
Troligtvis går det att i menyn ställa om cirken till konstant fart. Går det att ställa i % så börja med 70 %. Bara skit med att cirken ska stanna, då kan det bli hicka på värmen ut. Att cirken ska stanna ger inga direkta vinster på förbrukad energi, bara ojämnt flöde med start/stopp.
Intressant! Tack
