855 läst ·
0 svar
855 läst
0 svar
Stor utbyggnade och uppgradera värmesystem
Jag behöver synpunkter/bollplank(har fetat mina frågor).
Vi håller på att planera för en utbyggnad av vårt hus och då kommer både vår värmepump och FTX-ventilationen att behöva bytas ut (gissar jag) pga att de kommer vara underdimensionerade.
Nuläget.
190kvm hus från 1940 var av 70kvm är inredd källare
Elförbrukning inkl hushållsel 13000kWh
Vi eldar med ca 10kbm/år ved
Uppvärning, Ecoair 107, vattenmantlad kamin, solpaneler och en EcoZentith gen 1 som hjärta(allt utom solpanelerna är installerat 2010)
Ventilation: Flexit Spirit 3, elbatteri.
Vattenburen golvvärme i hela huset
Planerad utbyggnad:
35-40kvm byggyta i 2 plan, eventuellt källare oxå. totalt 110-120kvm extra boarea fördelat på ett vardagsrum, 3 sovrum och ett litet förråd, plus eventuell källare (35-40kvm).
Uppvärmning, vattenburen golvvärme.
I dagsläget räcker 107:an till för att hålla huset varmt (det är nästan bara när det är under -15 som elpatronerna kickar in) och tillhanda hålla 99% av vårt varmvattenbehov(kör bara med elpatronen och extra vv när frun vill ha ett riktigt varmt bad
), men vi har 3 barn var av ett börjar närma sig tonåren och då kommer 107an nog att inte riktigt orka med.
Ftx aggregatet ska klara upp till 240kvm enligt spec och det kommer inte att räcka + att jag skulle vilja byta ut elbatteriet mot ett vattenbatteri för att spara el.
Planen är att byta ut 107:an mot en 410, det kanske skulle gå att köra med en 408 men risken är att den inte orkar med.
Det kanske verkar dumt att byta ut 107:an men det finns en del som gör att den faktiska kostnaden inte blir så stor:
- 410 kan generera upp till 65 grader VV, vilket kommer medföra rätt stora besparingar i varmvatten när allt fler av barnen blir tonåringar.
- Garantin på 107 har gått ut och trygghetsförsäkringen går ut i år och då kommer vi vara tvungna att köpa en sån. Det blir en årlig besparing på nån 1000lapp.
- Iom att vi ökar uppvärmningsytan med över 50% så kommer inte 107an orka med alla gånger och vi kommer vara tvungna att köra på el.
- 107:an funkar bara ner till -15, medan 410 hänger med till -23. Nu händer det inte så ofta att kvicksilvret kryper ner under -15, men det händer och då ökar elförbrukningen i huset med 4-500%.
Dock har jag förstått att man behöver en CTC Converter för att köra en 410 mot vår version av EcoZenith.
Kan någon förklara för mig vad den gör?
Är det några nackdelar med en sån?
När det gäller ventilationsaggregatet har jag inte kommit så långt i mina tankar.
Kan man köra vidare med det vi har?
Görs det någon kontroll av ventilationen när utbyggnaden är klar?
Finns det några alternativ till FTX, har läst lite om att det finns LLVP som är kopplade till ventilation. Kan det vara ett altiernativ?
Som kuriosa, kommer även solpanelerna att bytas ut(de är från mitten av 1980talet och är både fula och i rätt dåligt skick.
Eftersom utbyggnaden kommer medföra ingrepp i vårt befintliga tak och då kommer vi även passa på att fixa taket och då kommer även dessa bytas ut mot nya solpaneler och mest troligt kompletteras med ett antal solcellspaneler.
Det finns en del hybridpaneler(som genererar både solvärme och el) på marknaden, men jag bara hittat följande tillverkare: Absolicon, Solarus och Sol Impec.
Är det någon som känner till någon fler tillverkare?
Synpunkter? Alternativa lösningsförslag
Nuläget.
Planerad utbyggnad:
