Vi har problem med vår luft/vatten-värmepump. Det blir helt enkelt ingen värme i huset.
Jag ser att den verkligen försöker värma upp huset, men när jag drar upp temperaturen i hemmet till 23 grader så jobbar den så hårt att tillsatsen slår igång, trots att det är sju grader utomhus.
När jag har den satt till 21 grader slår tillsatsen inte till och framledningstemperaturen är inte lika hög som i bilden nedan (runt 55 grader istället). Men problemet kvarstår.
Returledningen ligger hela tiden på 22-24 grader, trots framledningstemperatur.
När pumpen slår av så går framledningstemperaturen snabbt ner till runt 24 grader.
Vad kan det vara för fel?
Har kontaktat service, men de kommer först om två veckor.
Digital display som visar temperaturinformation på svenska, med blå bakgrund och vita bokstäver.
Jag kompletterar gärna med fler bilder om det behövs :)
Där det står 55 är ditt max retur och har att göra med hög retur.Men du har ett stort värmeunderskott på integralen -800 så vad kör du på för kurva och rum bör värdet?
SvenzzOon
Nu tog jag ett gäng bilder precis när värmepumpen körde igång. Hoppas jag fick med allt!
Lägger även till tidsstämplar när bilderna togs.
22:39: Värmepumpen har precis startat.
Digital display showing room temperature at 21 degrees, heat pump status in Swedish, automatic operation mode, simple graphics.
22:40: Värmekurvan
Digital skärm visar värden för värmeinställningar, troligen från en termostat eller värmesystem.
Digital skärm som visar texten "+SÄNKNING" med ikoner och siffror i bakgrunden.
22:40: Framledningen på väg upp, integral fortfarande mycket negativ
Digital display, temperature readings in Swedish, blue screen, numbers indicating degrees in Celsius, some negative values.
22:41: Framledningen har nått sin maxtemperatur, integralen på 0
Digital display visar temperaturer för värmesystem med svenskspråkiga etiketter.
22:42: Strax därefter, integralen positiv
Digital display med temperaturinformation på svenska för en värmepump eller liknande system.
22:48: Framledningen har sjunkit tillbaka. Integralen negativ
Digital display visar temperaturvärden för olika funktioner, eventuellt för värmesystem eller värmepump.
Har du alla element på max så att de inte begränsar värmen?
Du saknar flöde! Det bör inte vara mer än ca 8 graders skillnad mellan framledning och retur. Börja med att kolla cirkulationspumpens inställning i servicemenyn. Sen säkerställer du att du verkligen får fram värmen till elementen, dom ska ju bli skållheta med den framledningen.
22:40: Värmekurvan
Om du håller vänsterknappen intryckt i 5 sekunder kommer du in i servicemenyn och där går du in i MANUELL test och pilar ner till VÄXELVENTIL och därifrån kan du köra växelventilen 1 och 0 så stänger den och öppnar för det verkar som växelventilen har ställt sig halvft öppen/stängd mot varmvatten för du har samma temperatur på varmvattnet.Vidare bör du kolla att det finns sprit i kärlet och att värmepumpen står i läge AUTO.Smutsfiltret på värmesidan har du gjort rent det?
johanoloflindberg och 3 till
Systemet är kopplat till största del till golvvärme. Men de få element som finns är på max och ventiler vid returflödet är igång.
Jag håller helt med :)
Problemet är just det, det kommer ingen värme ut till systemet. Elementen och golven är kalla... Som att det inte är någon cirkulation i systemet alls.
När värmepumpen drar igång så kan jag känna på framledningens rör så långt jag kan (tills det går ner i golvet) att det blir varmt. Men returledningen känner jag är kall.
Jag har svårt att veta vad jag ska kolla i servicemenyn. Men när jag manuellt slår igång cirkulationspumpen så hör jag att den kör igång, så något händer iaf.
Jag körde växelventilen till 1 när pumpen producerade värme. Det jag noterade då var att temperaturen på returledningen gick upp, utan att returledningen faktiskt blir varm (jag har en manuell termometer på den också). Jag antar att den förbikopplar värmesystemet i detta läge. Tillbaka till 0 gav samma resultat som innan tyvärr. Bra tips ändå!
Smutsfiltret är ett annat problem. Jag öppnade upp det nu igen för att ta en bild, men det finns inget filter i kulventilen:
Öppen anslutning av ett VVS-rör, detaljer av gängor, möjligen för avstängningsventil eller mätare.
Detta är min bästa gissning på vad som är filtret för värmesidan. Den sitter på returledningen.
Sprit finns i kärlet (om än lågt):
En person pekar på isolerade rör nära en vit behållare i ett hörn.
Värmepumpen står på AUTO.
Trycket i tryckbehållaren ligger på 1,3 bar.
Filtret sitter väl där innanför låsringen?
Ulf Peter och 2 till
Du är klokare än jag :) Jag plockar fram rörtången igen och återkommer!
Plocka fram låsringstången istället...
Bragul
Det får bli en tur till järnaffären insåg jag :)
Och ta med en urspolad 4L dunk som du har haft exempel spolarvätska och åk till någon vvs firma som säljer kölbärarvätska och be dom fylla upp din dunk för så där lite som du ha nu i kärlet är inte bra.
Nalleman64
I service menyn kan du kolla /ändra tider mm exempel när din värmepump ska starta intergralen står på -60 integralminuter och om du vill kan du höja starten till -80 istället och du kommer få längre gångtider på kompressorn eller om du ställer A1 till -800 istället för -600 när el-patron ska hoppa in och stötta.
Nalleman64
Det brukar följa med en tång... Kolla om den inte ligger någon nånstans runtomkring pumpen.
Bragul
