12 629 läst ·
26 svar
13k läst
26 svar
Stor "engångs" hålsåg, eller alternativ till håltagning 250 mm?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Inkanal ska ut genom yttervägg. Väggen består av skivmaterial, 6 tums timmer, 70 mm isolering + träfasad. Så hur ska jag lyckas med håltagningen?
Hålsåg i dessa dimensioner (160 spiro + 2x30 mm nätmatta = 220 mm) 230 -250 mm kostar mellan 2 och 3000 kr. Någon som vet av en billig variant/inköpsställe/onlinebutik?
Vad är alternativet? Riva halva fasaden och ta fram motorsågen? Billigt, inte särskilt runt lär det bli...
Tips mottages tacksamt.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Jag rekommenderar tigersåg.
Vill du gärna borra:
Jula har en variant jag använt som är ställbar.
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...osfrasar/haltagare/stallbar-haltagare-181252/
Jag modifierade den genom att byta stålet till ett längre så kunde jag borra 200mm. Nu är den borta. Jag skulle bara igenom 12mm och då funka det bra. Kör man sakta kanske det kan funka.
Har inte haft ditt problem med 6"" timmer, annars går det att använda en vanlig hålsåg till en kraftigare skruvdragare, borra en dc i taget och bryt bort så mycket du kan, såga vidare .......... upprepa tills du är igenom.
Du behöver en förlängare till hålsågsinfästningen, skruvdragaren får ofta inte plats i hålet.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Väggen är alltså 350-400 mm tjock. Därtill ska hålet vara minst 230 mm i diameter.
Tigersåg lär inte funka pga sågdjupet.
Den ställbara sågen på Jula klarade inte diametern.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Men om jag frågar såhär:
Var köper man en billig hålsåg i dimension 225 alt 250 mm?
Eller så ritar du upp en cirkel där hålet ska vara och borrar många hål med lång spiralborr typ denna:
https://www.verktygsproffsen.se/produkt/Borr-Tra--Frick-langborr-20x600mm
Sen är det bara att såga med sticksåg och sen hugga ut resten av hålet.
Pilotborra centrum. Gör en passare utav snöre hålband eller dylikt på båda sidorna. Bara sätta igång och növla.
Hålsåg är tyvärr nog inte försvarbart ekonomiskt för ett hål. Vi köpte ett 256mm dosfräs på jobbet och det gick på strax och 4k.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
429 kr inkl moms
477 kr
Renoverare
· Näverkajakens födelseort
· 797 inlägg
Skruva fast en cirkeljig för fräsen i väggen och börja fräsa!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Jag hade kört tigersåg och tagit materialet i etapper. Motorsåg på timret och jo det går att såga fint och runt om du har en bra kedja och är lite duktig med sågen
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 434 inlägg
Börja innifrån på väggskivan och rita hålet alt borra massa småhål och bryt loss. Sedan långbord i centrum och rita upp på utsidan
