3 548 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Stor Carport. mått? plintar?
hej!
Jag ska bygga mig en stor carport men Måtten är ej helt bestämda än.
Måtten jag har funderat på är väl ca 12m-14m lång och 7-8m bred. höjden blir runt 4m.
3st väggar öppen på framsidan.
Jag ska använda mig av järnstomme med 3st bärlinor längsgående. Övere balkar har jag tänkt mig ipe 220 och som stolpar kkr 100x100x5? taket ska vara plant med lutning bakåt. självbärande takplåt har jag tänkt lägga på bärlinorna.
Tycker ni jag har tänkt rätt?
sen är de frågan om hur tätt ska man sätta stolparna så man kan få in bilar, släp, traktor,?
hur ska jag gjuta plintarna? storlek.?
tacksam för hjälp.
tacksam för hjälp.
Hur tätt du ska ha stolparna beror på vad ipe-balken tål. Har du den redan?
Om den klarar din snözon på 5meter spännvidd så kör på det. Ingen mening att ha mera stolpar än vad som krävs.
Se till att kryssa ordentligt i gavlarna och ett fack på bakväggen.
//AA
//AA
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Du ska absolut lägga stolparna så glest som möjligt. På en tidigare arbetsplats fanns en hall som var öppen på långsidan. Där var stolparna fyra meter från varandra och det var helt värdelöst. Det beror förstås på vad du ska ha carporten till, ska den endast fungera som parkering där du kör in och ut på samma ställe så kan du lägga stolparna närmare varandra.
