4 737 läst ·
6 svar
5k läst
6 svar
Stor björk nära grävd brunn=sinad
Våran grävda brunn har redan sinat!
Har en stor Björk 2 m bredvid våran brunn. Om man tar bort björken finns det chans att grundvattnet ökar till våran brunn?
Eller har ni andra tips för att öka flödet till våran brunn?
Brunnen har 12 ringar. Samt en rörspets som jag förmodar har suttit i brunnen ett bra tag.
Tacksam för lite tips!
Mvh Kim
Mvh Kim
Hur stor är björken, en björk som har en diameter upp mot 50 cm drar ca 1,5 m3 per dygn i starkt solljus, fimpa den och hoppas på att det blir bättre, kan ju vara något annat med, men har sett det förut. Rörspetsen är det från de ni tar vattnet, kan spola den baklänges med vatten ( ska vara bra tryck då ) eller en kompressor min 6 bar att blåsa den, spetsen kan ha fått grus/sand i hålen och inget ovanligt, prova att trycka den först
Grundvattnet borde inte vara så lokalt att ett enstaka träd påverkar det märkbart.
Tack för svaret!J jonaserik skrev:Hur stor är björken, en björk som har en diameter upp mot 50 cm drar ca 1,5 m3 per dygn i starkt solljus, fimpa den och hoppas på att det blir bättre, kan ju vara något annat med, men har sett det förut. Rörspetsen är det från de ni tar vattnet, kan spola den baklänges med vatten ( ska vara bra tryck då ) eller en kompressor min 6 bar att blåsa den, spetsen kan ha fått grus/sand i hålen och inget ovanligt, prova att trycka den först
Tror du att man kan ta upp rörspetsen och göra rent den? Eller ska man trycka den när den sitter i brunnen?
Grannen har en grävdbrunn i närheten av min och vid den finns det 5st stora träd både i mellan och runt brunnarna. Så min tanke är att de dricker ganska mycket tillsammans. Vi har en bäck 15meter från brunnarna så tänker att det borde finnas rikligt med grundvatten. Grannen har även bekymmer med vattentillgång i brunnen.D Daniel 109 skrev:
