19 250 läst ·
21 svar
19k läst
21 svar
Stor björk, hur nära vågar man bygga?
Bygga vad?
Jag har byggt en 15 kvadratmeter friggebod 3 meter från en jättebjörk och mindre än 1 meter från en före detta jättebjörk. Grävde upp en otrolig mängd rötter när grunden anlades.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 691 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 691 inlägg
Det stämmer hyfsat för träd som inte har rötter som går väldigt djupt i jakten på vatten, och det är för att när det regnar så fastnar det ju mycket regnvatten på löven, dvs. det är torrt under kronan, och då måste rötterna vara strax utanför kronan för att kunna ta upp vatten.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 691 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 691 inlägg
Tänk på att när man tar bort ett träd så kommer rötterna som är kvar att torka ihop och krympa vilket gör att jorden sjunker ihop.MagHam skrev:
Björkar är vackra men skräpar ned taket något in i vassen mycket. Är det ett skrovligt tak typ betongpannor, så fastnar mycket från björken och till slut växer det mossa på taket. Man får ta sig upp på taket och skrapa bort mossor och lavar ganska regelbundet.
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Säg bara inte att hon är för tjock / för gammal (eller liknande) att klättra i träd. Kan bli så att du blir avverkad i stället. Typ
Känsligt läge, kan ju också lätt bli ditt fel om björken ramlar över taket.
Protte
Protte
