Jag märkte att jag hade problem med skorstenen när jag skulle elda i min kamin men all rök kom ut i rummet istället för upp i skorstenen. Jag öppnade upp en inspektionslucka på kanalen ovanför kaminen och såg att den var fylld med något som liknar grus eller sand. Någon som har erfarenhet av detta?
Fotar du mot murstocken?J Jmbern skrev:Hej!
Jag märkte att jag hade problem med skorstenen när jag skulle elda i min kamin men all rök kom ut i rummet istället för upp i skorstenen. Jag öppnade upp en inspektionslucka på kanalen ovanför kaminen och såg att den var fylld med något som liknar grus eller sand. Någon som har erfarenhet av detta?[bild][bild]
Renoverare
· Uppsala
· 2 210 inlägg
Fotot verkar taget genom inspektionsluckan i böjen på röret. Om du försöker ta bort det där (Sand? Grus? Aska?) kommer det bara mer då?
Ser ut som vermiculit. Det används som fyllning och isolering om man renoverar en skotstenspipa med slang. Kan vara denna pipan eller en angränsande som blivit renoverad och sedan gått sönder.
Det som brukar proppa igen pipor annars är sot, men det är svart, eller murbruk och tegelbitar, men det bli större bitar av det.
Har idag haft sotaren på besök och han kom fram till att det var murbruk eller putts som släppt från skorstenen. Tydligen så kan det bli så om bruket som används inte är menat för skorstenar så torkar det och släpper efter en viss tid. Så han dammsög ur kanalen så nu går det att elda som vanligt igen.
Spännande - det var en ny variant. Förmodligen misslyckad säckdragning då, eftersom det är så små bitar.
Har inte sett det förut, men lägger på minnet för framtida skorstensbränder som ju inte sällan börjar med just en skada på skorstenen som ger dåligt drag, därmed sämre förbränning, ansamling av sot och slutligen soteld.
