Hej på er.
Har fått stopp i huvudstammen under plattan i huset. Har haft en spolbil här tre gånger och spolat rent och nu sista gången gick vi även ner med kamera.
Det var inget skojjigt alls!!! Det vi hittade var antagligen flytspackel/betong eller något annat hårt som fyller upp halva röret + att det går liksom i vågor genom röret så det blir vatten ståendes, och det går inte att fräsa bort sa spolkillen, det är stenhårt, då var det större risk att rören går sönder. Det är gjutjärnsrör.
Den föregående ägaren har antagligen, som vi tror, fixat till i badrummet (det vet vi) precis innan vi flyttade hit, och sen när han var klar så spolade han antagligen ner resterande spackel/betong/kakelfix eller vad det nu är i avloppet. Och så har han flytit delar av golvet i källaren och kanske det kan vara så att överblivet spackel har mött samma öde, ner i avloppet. Botten i röret är slätt på ytan iaf, men går i vågor.
Förra veckan fick vi stopp och då trycktes det upp bajsvatten genom en golvbrunn och det sögs så fint upp i väggarna. Det rummet har jag rivit ur allt i, luktade inte jordgubbar direkt.
Har kontaktat försäkringsbolaget och sagt hur läget är, och dom säger att jag kan få ersättning för jobbet som ska göras, men jag blir inte lugn innan jag har fått det på papper.
Ser hur pengarna seglar iväg.
Någon mer som har suttit i samma sits?
Kan även nämna att felet började när vi böt wc-stol till en sån där snålspolande sak. Har nu ökat på vattenmängden till max. Ingen större nytta med den alltså.
Vi provade att slänga ner en normalmängd med papper i toan och spolade, vattnet kom sakta strilande men pappret fastnade i röret. Tömde då hela stolen på vatten och då kom pappret. Men så ska man inte behöva göra.
Det där händer ibland när någon totalt intelligensbefriad människa häller fix i avloppet. Varför inte slänga det på tippen istället?
Kan man inte fräsa ur det så är det tyvärr bara till att byta. Passa på att byta ända ut utanför husväggen, så slipper ni bila upp en gång till om det utvändiga röret behöver bytas.
