Husets köksavlopp (och ett handfat) går i ett eget 3-tums gjutjärnsrör som förenar sig med övrigt avlopp ute i en brunn i trädgården. Installationen är gammal och gjordes på 60-talet och har strulat en hel del under de tio åren i huset med kluckande och ibland dåligt flöde. Anläggningen har hållits vid liv med kokande vatten och propplösare.
Ett rejält stopp sker naturligtvis alltid lördag morgon. De som som drog rören på 60-talet tänkte sig nog inte ett stopp för det finns ingen rensmöjlighet utom att gå in via brunnen i trädgården. Jag förbannade mig själv för att inte ännu ha köpt den där rensslangen till Kärchern.
Efter fyra timmar av rensande från kökssidan där jag med en pump sög upp kolsvart vatten så släppte stoppet fast med bibehållet kluckande ljud. Motiverad av den tillfälliga framgången bestämde jag mig för att en gång för alla få bort stopp och kluckande ljud. Trädgårdsslangen matades ned i köks- och handfatsavlopp och allt fick bra. Min för ögonblicket geniala idé var att också spola från luftningsröret så trädgårdsslangen släpades upp för trapporna i huset. Efter några vackra minuter av spolande så blev det stopp tvärstopp. Fyra timmar senare är det fortfarande helt stopp. Ridå!
Idag tog jag tjuren vid hornen och sågade av en vertikal del av röret i källaren där jag antog att stoppet var (jag hade rätt). Till min förvåning var stoppet inte fett som det ofta pratas om utan tjocka svarta avlagringar på rörens insida. Nu är stoppet åtgärdat och det finns framtida rensmöjlighet.
Vad är denna svarta gegga? Den går att gräva ut och bildar ett finkornigt svart slam i vatten.
Det avsågade röret:
Det avsågade röret:
Produkter som diskuteras: "propplösare"
Fettlösare Mudin Express 1 liter Norenco
Löser upp fett, olja, hår och slam
303 kr inkl moms
Svaret är tydligen att det svarta slammet är järnsulfid. Det bildas under syrefria förhållanden av bakterier som reducerar svavel och är vanligt i köksavloppsledningar. Det näringsrika köksavloppsvattnet leder till bakterietillväxt som förbrukar allt syre och då bildas eländet som kan sätta igen ledningar.
