Har ett handfat i källaren som är kopplad till gamla gjutjärnsrör. Nu har det blivit stopp i rören så vattnet rinner undan riktigt långsamt. Är det någon som har koll på hur man kan öppna upp rören (se bild) så man kan rensa? Jag har testat att gå med en lång borste uppifrån via handfatet men det har inte gett något.
  • Gammal rostig vattenavstängningsventil under handfat med synliga rör och vägg i bakgrunden.
Domdör fyrkantiga bultarna öppnar vattenlåset så du kan rensa den genom dom
Mina föräldrar hade exakt det vattenlåset och det blev helt igensatt av rost. Fick bytas till ett modernt i plast.
Är nog stor risk att det inte bara är där det är stopp, gamla gjutjärnsrör kan ju va som sugrör i storlek när all gammal skit och rost satt igen dom.
/nenne
Tackar! Ska testa efter jobbet idag
Jo, tanken är att vi på sikt ska renovera tvättstugan i källaren och då blir det att byta ut allt gammalt skräp.
