Jag har:
Ett handfat var går till en duschkabin som sedan går till en toalettkvarn, till toalettkvarnen sitter en toalett kopplad. När jag duschar eller använder handfatet så kommer vatten upp ur duschen. Om jag tryck på spolknappen på toaletten så töms hela systemet och även vattnet som forsat upp i duschen.
Jag har testat följande:
4 olika rengöringsprodukter
Tagit isär och rengjort toalettkvarnen
Het vatten
Problemet återstår, toalettkvarnen fungerar utmärkt med toaletten. Jag förstår verkligen inte var felet ligger. Vad mer kan jag testa?
Illustration hur det ser ut:
Het vatten
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Uppstod problemet helt plötsligt eller har det blivit sämre och sämre avrinning i duschen?
Tyvärr vet jag inte då boendet var uthyrt och fick bara reda på detta i samband med utflyttning. Det fick bli en ny toalettkvarn då en annan ska flytta in idag och den fungerar utmärkt, så felet låg någonstans i den gamla toalettkvarnen.S Småbrukaren skrev:
