11 377 läst ·
6 svar
11k läst
6 svar
Stopp i avloppet. Grus och sten.
Vi har ett badrum från '88 och märkt på senare tid att det blivit alltfler stopp i avloppet. Varje gång har vi hittat grus och sten (2cm i diameter) i vattenlåset. Vattenlåset består av betong och en plasthätta varifrån röret går. Är detta normalt eller är en vattenolycka i antågande?
Tack hörni!
Tack hörni!
Troligen är det inte i vattenlåset ni hittat grus och sten utan i någon rensbrunn eller? Är det en rensbrunn ute i trädgården så kan det vara att ni fått ett brott på avloppsledningen och det kommer in grus o sten den vägen.disabledd skrev:Hej
Tack hörni!
Det är inga barn som varit i farten för några sådana finns inte än
Det är väl en typ av rensbrunn, det är alltså i vårt badrum i duschen och brunnen består av betong med en plasthätta varifrån avloppsledningen i gjutjärn går ner i källaren. Vi använde kaustiksoda idag och till förskräckelsen blev det ännu mer grus på grund av detta.
Frågan är om det är en fara på taket och vi borde göra badrumsrenoveringen tidigare än planerat, eller om vi lugnt kan duscha vidare och hälla kaustiksoda ner i avloppet hipp som happ när det blir stopp. Jag ska köpa bättre rensverktyg dock som inte är skadliga. Tack för svaren hittills!
Jag är lite förvånad över att du har en betongbrunn i duschen och huset är byggt 88, då vart det plast som gällde eller möjligen gjutjärn. Kan du inte ta ett foto så är det lättare att råda. Men troligen är det en badrumsrenovering som är alternativet.disabledd skrev:Det är inga barn som varit i farten för några sådana finns inte än
