885 läst ·
19 svar
885 läst
19 svar
Stopp i avlopp eller problem med luftning?
Kolla noga i första brunnen, två kammarbrunnen. Att du inte hör något där när du spolar kan även bero på att du helt enkelt har stopp i röret mellan huset och brunnen. Däremot ska du kunna se röret från huset, ligger det under vattenytan har du problemet i infiltrationen. Kan du se rörmynningen behöver du bara rensa ledningen mellan huset och brunnen.Claes Sörmland skrev:
Det är helt klart grundvattnet som är problemet. Jag slängde ner en dränkpump i fördelningsbrunnen igår kväll som har pumpat ur den, kanske inte helt okej men det är till största delen grundvatten och lite slamavskilt BDT vatten vilket inte känns så farligt, vattnet är klart och luktar inget. I vilket fall så fylls den brunnen på bakvägen med grundvatten/ytvatten från infiltrationen.
Antagligen så mår inte bakterierna i bädden så bra nu när den är full av vatten. Jag ska nog testa Claes förslag om att pumpa ut diket också för att få bort ännu mer vatten som trycker på. Jag är dock lite osäker på vad som är lägsta punkten, brunnen eller diket. Borde ju vara diket om det är rätt gjort med det grävdes för 18år sedan…
Renoverare
· Uppsala
· 2 215 inlägg
Ett dike kan fyllas på rätt bra med jord och organiskt material på 18 år. Antagligen var det djupare när det anlades. Det kan vara dags att gräva ur det.SSSS skrev:
Det torde vara bättre att få ytvatten ur samlingsbrunnen som samlar den renade vattnet från bädden om du har sådan, det brukar vara den lägre punkten i bädden och hålls den efter hela tiden med dränkpumpen så kommer luftningen tillbaka i bädden och rädda det som fortfarande lever av bakterierna och återetablera det som dött bort
Luktar det inte 'avlopp' och svavelväte i större mängd ännu på det som pumpas ur så är det hopp att större delen av biobädden har fortfarande liv i sig om än stressad av att varit dränkt.
