7 448 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Stopp i avlopp - bara spolning som gäller?
Vi håller just nu på att få badrummet renoverat så vi måste använda vår "nödtoalett" i källaren. Denna är urgammal, kanske från 50-60-talet(?) och har inte använts så mycket tidigare. Nu är det den enda toalett vi har. Det har börjat rinna ner väldigt sakta i toaletten och spolar man två gånger efter varandra så trycks det upp vatten i golvbrunnen i samma rum.
Vi har kommunalt VA men köksavlopp och golvbrunn i annat rum i källaren uppvisar inga problem. Under renoveringen är luftningen till ordinarie toalett pluggad (sitter i badrummet) men det borde väl i så fall orsaka att luft sugs ner i golvbrunnen, inte tvärtom?
Är det bara spolning som gäller? Att hälla en massa spannar med vatten i toaletten för att skölja rent funkar inte eftersom det då kommer upp ur golvbrunnen (under badkar) och kan sugas in i tegelvägg där (murstock).
Testa med en avloppsrensare som du kopplar till högtryckstvätten. Har du ingen ht-tvätt, finns det även en s.k. "iller" som man sätter på trädgårdsslangen. Den finns på bl.a. Biltema:
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=91612
Det finns inget uttag för sådan och det har inte varit prioriterat att sätta in en. Ska ringa och snacka med rörmokaren som är inblandad i badrumsrenoveringen. Han kanske kan fixa en sån lösning för en rimlig peng. Spolning kommer att gå på säkert 3000 kr eftersom de har långt att åka hit.
Kan tillägga att när man gräver i golvbrunnen under badkaret (den korta bit man kommer åt) så känns det som sand och skräp som ligger i vägen men jag kommer inte åt att ta bort det. Troligen murbruksrester och förmultnat skit och papper som kommit bakvägen. Det rinner med andra ord ner väldigt dåligt i golvbrunnen också.
Slangen kopplar du till kökskranen.BiFuel skrev:Ja du, den som ändå hade en trädgårdsslang
Moderator
· 57 875 inlägg
Det kan mycket väl bero på att avluftningen är pluggad. Då rinnerdet ut dåligt i dina stammar mot avloppet i gatan, skiten lägger sig och täpper igen. Nu har du då fått stopp så att det rinner ännu sämre och kommer upp i brunnen.
Kan bara säga att den där grejen är fullständigt värdelös, tyvärr. Jag torkade noga av min och lämnade tillbaka igen. Vilket skräp... Men det var nog inte annat att vänta till priset!Immobil skrev:
