Med 5m djup på pergolan; hur löser jag takbjälkarna utan att de ser ut som bananer efter 1 år. Blir ju minst 5m längd på dem. Hade tänkt 120x45... men vet inte. Hjälper kortlingar? Eller gör man på ngt annat sätt för slippa bananen?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Uttrycket pergola är inte kristallklart. Jag antar att du menar en sorts takkonstruktion på 5x10 m med takbjälkar fast utan taktäckning? Att få bjälkar, som ska hänga fritt utomhus mellan två punkter med 5 m avstånd, att inte se ut som bananer är lite av en utmaning. Det gäller att välja virke av hög kvalitet. Trä som är utsatt för nederbörd året om får sämre egenskaper än det som är regnskyddat. En annan aspekt som kan begränsa valmöjligheterna är om du vill ha sågat virke, vilket jag tycker är snyggast. Vanligt konstruktionsvirke är alltid hyvlat. Sedan är frågan vilken nedböjning som är OK, det är framför allt en smaksak. Väljer du konstruktionsvirke 45x145 hållfasthetsklass C 24 kan du räkna med en nedböjning på ca 5 mm på mitten under förutsättning att det bara behöver bära sin egen vikt. En lite pilligare lösning som jag själv har provat är att limma och skruva ihop 2 st fasadpanelbrädor till en balk. Resultatet blir fantastiskt starkt och dessutom är yttersidorna sågade. Välj 22x195 mm brädor och använd PU lim.
tack för svar,helt rätt uppfattat = inget tak. Hur tätt skruvade du och särar de inte på sig trots allt? Sågat är snyggast, är synd man inte kan få tag i tryckt sågat enkeltJ justusandersson skrev:Uttrycket pergola är inte kristallklart. Jag antar att du menar en sorts takkonstruktion på 5x10 m med takbjälkar fast utan taktäckning? Att få bjälkar, som ska hänga fritt utomhus mellan två punkter med 5 m avstånd, att inte se ut som bananer är lite av en utmaning. Det gäller att välja virke av hög kvalitet. Trä som är utsatt för nederbörd året om får sämre egenskaper än det som är regnskyddat. En annan aspekt som kan begränsa valmöjligheterna är om du vill ha sågat virke, vilket jag tycker är snyggast. Vanligt konstruktionsvirke är alltid hyvlat. Sedan är frågan vilken nedböjning som är OK, det är framför allt en smaksak. Väljer du konstruktionsvirke 45x145 hållfasthetsklass C 24 kan du räkna med en nedböjning på ca 5 mm på mitten under förutsättning att det bara behöver bära sin egen vikt. En lite pilligare lösning som jag själv har provat är att limma och skruva ihop 2 st fasadpanelbrädor till en balk. Resultatet blir fantastiskt starkt och dessutom är yttersidorna sågade. Välj 22x195 mm brädor och använd PU lim.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med PU lim för utomhusbruk särar de garanterat inte på sig. Skruvarna ersätter tvingar. Man skruvar så att limmet trycks ut helt i kanterna, det ser man helt enkelt. Med sågat virke kan man använda slamfärg. Det är inte nödvändigt med tryckt virke uppe i luften om man underhåller det med färg.
