347 läst ·
2 svar
347 läst
2 svar
Pergola mellan två huskroppar
Ska du hänga något i pergolan, eller ska den endast bestå av träreglar tvärs över?
Om det bara är träreglar, då kan du nästan välja vilken dimension som helst, den som du tycker är mest estetisk.
När vi fäste vår pergola i husväggen, hade jag pallbrickor mellan panel och träregel för att inte stänga inne fukt.
Dimensioner kan jag inte svar på, men 45x195 bör vara tillräckligt, kanske även ner till 120, kanske tom 95?. Det är väl bara egenvikt som ska bäras?
Sen skulle det väl funka med en vanlig balksko i respektive huskropp.
