5 156 läst ·
4 svar
5k läst
4 svar
Stomme till carport 8x4 meter
Har köpt ett hus där jag skulle vilja smälla upp en ny carport då den gamla är lite liten och rätt skruttig.
Tänkte göra den cirka 8 meter lång och 4 meter bred med infart på kortsidan. Detta då jag har planer på att skaffa en rätt stor bil i ett senare skede och vill att den ska få plats utan problem.
Skissade upp två snabba ritningar med hur jag tänkt mig att stommen kan se ut, är det något ni tycker att jag missat eller tänkt helt fel på?
Taket är tänkt som ett "platt" framåtlutande tak med plåt eller papp som beklädnad. Hade också tänkt att täcka alla väggarna utom infart med brädor så att det i princip blir ett garage utan port.
Har inte tagit med tvärstag eller snesträvor på ritningarna då jag är lite osäker på både placering och dimensionering, kanske det rent av inte behövs?
45x170-reglarna i "taket" tänkte jag fästa med balkskor typ https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/byggbeslag/balkskor-och-plåtband/balksko-45x137mm-gf-320-p235137
Underlaget kommer vara grus/bärlager.
Värt att tillägga är att jag ännu inte flyttat in eller fått tillgång till huset så allt detta är bara planering inför framtiden.
Produkter som diskuteras: "byggbeslag"
Byggbeslag
Byggbeslag används för att sammanfoga eller koppla samman olika delar i en konstruktion, till exempel för att fästa bärande bjälkar, stolpar och för att förstärka förband mellan olika komponenter. Dessa beslag spelar en avgörande roll
Nej inte startat. Blev andra projekt först då brunnen sinade så det fick bli prio 1.S saiter skrev:
Fokus kommer sen istället bli nytt garage/förråd då det som står där har ett tak som inte håller tätt vid kraftiga regnskurar och skicket på det gör att det inte är mycket värt att byta tak.
