Semestern har startat och med den allt som skall fixas, nu står staket på framsidan överst på listan då vi inte har haft något på ett tag.
Det gamla gjutjärnsstaketet satt på en helgjuten "mur", eller fundament eller vad man nu ska kalla det. Alltså 15-20 cm bred och sträcker sig utmed hela tomtlängden. Glad i hågen satte jag spaden i marken och skulle gräva mig ner till botten så att jag kan bila bort allt i helgen. Efter 1(!) meter gav jag upp och suckade över hantverkarna på 50-talet som alltid var tvungna att göra allt så gediget :cool:
Min tanke nu är att bila bort cirka 10-15 cm av den gamla muren så att den kommer under marknivå. Detta hade jag tänkt att sätta stolpskorna i efteråt, min fråga är då hur man enklast gör? Vanliga stolpskor är inte så jäkla långa i ankaret att jag kan få det stabilt genom att enbart borra och sätta kemankare (gissar jag). Så då bör jag försöka gjuta fast dom i den gamla muren, men hur gör man det bäst? Funkar det att bara sticka ner lite armeringsjärn i den gamla muren, upp i röret, i med stolpskon och i med betong?
Tips?
Jag gissar att stolpskor som är gjorda för att sättas i betong kan bli stadiga genom att borra hål i den gamla betongen och säkra med lite ny betong.
Tips?
Tjena!
Hur gjorde du och hur gick det?
Har en liknande situation...
