Hej, tänkte höra om det finns några goda råd att få här.
Jag ska bygga en stor vedbod, drygt 11 meter lång och drygt 3 meter djup, med tre enkla väggar (bakved) och tak av gammalt (tunt och lättare än vanligt) betongtegel jag har liggande.
Jag ska kunna backa in med en hemmabyggd pallvagn med ved på lastpallar och jag är ingen hejare på att backa med släp så jag vill ha så få hinder som möjligt, därför bara en stolpe i mitten (i framkant, ryggen på vedboden kan ha fler).
Nu lurar jag på hur jag med lagom stor arbetsinsats fäster stolparna (främre hörn och mittenstolpe) i marken som är gräsmatta, ganska fast jord och inte så blöt. Jag tar nog och gör egna stolpar av små granar för att kunna ta i utan att bli ruinerad (typ 20*20 cm tror jag blir ordentligt stadigt?), takhöjden är bara knappt tre meter.
Men hur fäster jag den bäst i marken? jag vill ju inte att den ska ruttna men gärna stå stadigt i sidled (antagligen ganska vanliga önskemål när det gäller stolpar kan jag tänka mej). Om det dessutom går att justera en smula i höjdled senare vore det allra bäst.
Ryggen på boden får väldigt stadiga hörn; gamla hamlade träd med diameter på dryga metern men utan stor och hög krona, så de bakre hörnen kommer kunna ta stora laster i både sid- och höjdled.
Förslag?
(och, det är trots storleken bara en vedbod, jag gillar billigt, enkelt men robust)
gjut egna plintar och ha i två plintjärn som du sätter på lagom avstånd för att passa stolparna.
Ja, det kanske är bäst? Kan det duga att gräva hål typ 30 - 40 cm diameter och kanske 60 djupt, hälla i betong och stoppa i järnen eller behöver man papprören?
Jag har inte riktigt förstått varför man ska ha rör, det borde ju bli stadigare om betongklumpen liksom passar hålet som en smäck?
Ibland har man papprören bara den översta dm mest för att plinten ska se snygg ut. Men det behövs inte.
Går åt mindre betong också .. Svårt att gräva lika "litet" som ett rör...
Ja, det är klart... Men dp står gu betongstolpen där och skvalpar sen, blir det lika bra?
Skvalpar?
Du gräver ju större och djupare (ner till frostfritt djup), sen fyller du upp med lite grövre grus, i med röret och sen betong .. Fyll upp med jord bredvid ..
Edit: glöm inte armering och vad du ska fästa stolparna i
