Hej, ska bygga altan med 45x220 bärlinor och 45x170 skruvreglar, på plintar. 150cm mellan plintarna på varje bärlina. 230cm mellan bärlinorna (2 st plintrader + i fasad). Totalt ca 17m lång och 5m djup (alltså ca 40cm överhäng från sista brälinan). Kommer sen lägga trall 28x120.
Funderade på att stötta upp ytterligare med kortlingar i de två facken (dvs ca 2x17m). Syftet med dessa är väl isåfall bara att ge ytterligare stadga och att fördela vikten över fler reglar? Då jag har plats under, kan jag isåfall inte bara sätta en lång regel under skruvreglarna (utan stöd underifrån) för att ge detta stöd? Känns som det skulle vara betydligt mindre jobb än att sätta kortlingar...
Sarawwrr
Nej det blir inte samma effekt då det inte på långa vägar blir lika styvt som kortlingar.
K
Långt ifrån samma stadga
2x17 m regel blir nära på virke för sju extra skruvreglar vilket borde bli rejält stadigt.
Alternativt kortla mellan bärlinorna och under skruvreglar med samma mängd virke.
Enklast är att köra med 34 mm trall.
Skulle det vara bättre att använda det på den ledden och stabilisera så menar du?
Om du har golvreglarna på cc600 och bygger med dom dimensioner du nämner kommer det bli stabilt, 400mm överhäng låter inte som något bekymmer.
Det är så enormt överdimensionerat redan, som det är. Det finns ingen anledning till massa korlingar, eller annat. Det är lätt att man som amatör bygger som man sett snickare göra. Men det kan lätt bli fel, när man inte vet varför olika moment görs, eller när man inte vet vad olika reglar har för funktion.
Tack och lov brukar det oftast resultera i att det blir onödigt starkt. (Men kostsamt).
Utsliten och utdömd
