Vet inte om denna fråga hamnar rätt.. Om inte får mod flytta på den...
Jag ska plana ut vår nerfart då den e rätt brant o besvärlig när de e lite halt ute..
Tanken är att bygga en stödmur så att jag även kan höja upp gräsmattan till en plan nivå..
Är det någon som har nån ide eller förslag på hur jag bäst ska göra??? Muren ska gå vid de svarta strecken..
Muren kommer att bli ca 65-70 cm hög ovanför marknivån idag..gräsmattan behöver höjas ca 60 cm som mest... o det är ute i hörnet så att säga... O kommer att fylla upp med makadam på andra sidan... Det kommer att bli som mest ca 30 - 40 cm....
Då skulle du tex kunna fylla upp lite i det låga hörnet och gräva ut där det är för högt och gjuta en 60 cm hög mur ca 10 cm tjock. Forma och gjut hela i ett stycke så kommer vinkeln att stabilsera upp alttihopa ännu mera. när sen fyllningen kommer på på båda sidorna kommer den att stå mycket stadigt
Behöver inte göra nått så stort iom att det blir massor på båda sidor som låser.
Men visst gör tex ett 50 cm brett fundamnet ca 10 cm tjockt som du sen låter armeringen sticka upp ur. Gjut då en botten för hela biten inklusive vinkeln först och sen forma ovanpå detta.
Man kan se detta som ett T-element och de ska ned med sin botten till 2 dm under färdig markyta
Tack för svaren... Är het inne på att gjuta upp muren... MEN för inget projekt kan ju klubbas utan en massa MEN..
Kollade på Finjas hemsida o där gjorde de stödmurar med Lecablock.. Kan de va nåt?? Jag menar kostnadsmässigt så kan de ju inte skilja många kronor mellan de 2 olika sätten..
O när de gäller styrka o så så vet jag inte.. Magkänslan säger att gjuten håller bättre... Vad säger ni som har bättre koll???
Tänk också på att det krävs bygglov för markhöjning över 50 cm ... Jag själv har precis sänt in ansökan om mur en meter innanför gatan/tomtgräns och den muren kommer faktiskt inte bli mer än 60 cm på högsta nivån. Du får säkerligen igenom lovet men trist om någon i senare skede skulle kicka.
Nu ser jag inte hur många meter det gäller för dig ... jag kanske är i petigaste laget ... för min del gäller det 12 m längs gatan och jag höjer ca 100 kvm.
Tack för det tipset yonna men jag struntar nog i de då det handlar om knappt 60 cm på en yta av en halv kvadratmeter...
Däremot på andra sidan nerfarten så kommer det att fyllas upp mellan 2 o 7 dm för att få en jämn uteplats... Men där har vi grävt bort lite stubbar o så så att när det är färdigt kommer det slå max 2-3 dm mot hur det var från början..
