Vi har en stödmur på baksidan av vår tomt som en gång i tiden var byggd i slipers. Dessa i nulägen är helt genom ruttna och det riskerar att rasa mot grannen så därför letar vi efter en lämplig ersättning. L-block i betong är inte aktuella för då måste vi ta bort häck som växer vid tomtgränsen och de vill vi absolut inte. Tittat på dessa byggtimmer som tänkte lägga i omlott. Men då är frågan hur man ska förankra dessa i marken och även emellan? Höjden på muren ska vara ca 50-60 cm, längden är ca 20 m rak mur.
Tror inte att den nuvarande muren är någorlunda förankrad och egentligen uppfyller någon stödfunktion, så pass rutten den är. Annars så är den spikat ihop med långa spikar. Dessutom är den ganska låg, ca 2 slipers hög. För att nå till dagens marknivå på vår tomt behöver den nya stödmur bli ca 50 cm hög. Det är nog de täta ligusterrötter som som på ett sätt armerar marken och gör att det hela inte rasar.ErikT0 skrev:
Jag har nyligen gjort en mindre stödmur med 3 byggtimmer på höjden.
Jag lade dit dom 2 första som jag borrade igenom och sen slog ner ett 10mm armeringsjärn ca 50-70cm ner i marken.
Sen skruvade jag fast den översta med träskruv 6x220mm.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
121 kr inkl moms
Tänkte göra precis som du gjort, hur gjorde du med underarbetet? Markduk/grus? Eller lade du dom bara direkt mot jorden?maah skrev:
Mitt inlägg här beskriver ganska bra hur det bör göras för att hålla över tid. Den visar även höjd på mur beroende på om den lutar inåt eller inte.N nocz skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/fallen-stoedmur.511769/page-2#post-5627331
