J jonaserik skrev:
Första 2 skiften kan med fördel följa berget, är det hål på något ställe, så sätts några brädor som form och hålet/en fylls med betong/bruk. är det mycket ojämnt så kan men först sätta längre brädor förbi flera hål och slänga i betong/bruk för att få en skaplig lutning utan hål.. Glöm då inte att ha en pinne i hålet., Det verkar inte som att det är lång mur 2400 mm. lämpligt om det är stor kupering att föst sätta en botten. Det behövs inte, Stenarna kan sättas lite hur som helst och det är kommande skift som man rätar upp muren med. Det med att gjuta ett helt stycket. kommer att gåt mycket fornvirke och reglar för att hålla i hop formen. Ett hål kan med fördel fyllas, i med en massa betong/bruk i hålet med några brädor som täcker hålet i tjocklek som stenen, Behöver inte sitta fast, och sen ner med stenen och gnugga lite,låta stå ett tag och sen bort med brädan/or och skrapa av jämnt. 600 är ingen höjd att tala om. men bakom ska du ha en platon mot muren som skyddar för fukt och vatten, det fryser alltid bakom en mur.. Var i landet är du ? Mera frågor ?
Mycket bra info. Detta är bara en "sektion", där jag tänke fram och baksida av en formplyfa. Muren är tyvärr 41 meter lång...
Såg bar din lilla skiss. Formplyfa kostar skjortan för den längden och ska för att inte svälla när betongen vibbras, stättas mellan yttre/innerskiva på varje ca 40 cm, en betongmur måste vibbras hårt för att all luft ska gå ur. Dei blir då hål i muren
Du kanske har sett hur större stödmurar ser ut med runda fläckar på. Fördel kanske med betong en slät yta och ingen puts.
