B
Ska ge mig i kast att bygga ny stödmur med stenen Waxholm från Stenbolaget. Nu undrar jag några innan jag ska dra igång med grävandet. Har läst en hel del och får olika bud från olika håll samt om man ser till beställningen jag gjorde från leverantören så vill jag bara få en del saker klargjort. Muren kommer bli ca 45 cm hög. Inte över 50 cm i alla fall.rr
-Räcker det att packa under muren med ca 5 cm stenmjöl och sedan börja bygga muren? Eller ska man använda makadam och sedan stenmjöl?
-Bakom muren, så ska det som jag förstår det ligga makadam innan jorden. Ska man använda täckduk mellan makadam och jorden? Fick med mig fiberduk och jag antog att jag skulle ha den under muren, men det är snarare så att jag ska ha den som jag skrev i första fallet, mellan makadam och jord?
Tror det var det jag undrade för tillfället..... :)
