Vet inte om jag postar i fel forum nu. En moderator får flytta det isf. Hittade inget lämpligt för just murar.
Tänkte till sommaren bygga mur runt huset. På sidan mot grannen kommer den utgöra stödmur på ca 40-110cm (marken lutar).
Ca 30meter
På framsidan kommer den bara utgöra en avgränsning för tomten och för utseendets skull. 20-40cm hög och kanske 15meter.
Tänker mig även att framsidans "mur" skall byggas med staket ovanpå.
Jag är just nu inne på Benders Labyrint Maxi. Dels för att den verkar lätt att bygga själv, bara stapla ovanpå varandra och limma (geonät där den blir stödmur) och dels för att jag kan köpa den hyggligt billigt (30kr/sten).
Och för att jag tycker det är en helt ok mur rent estetiskt.
Stödmuren kommer jag aldrig se från min sida huset tyvärr då den är mot grannen till. Vilket känns tråkigt och kanske onödigt kostsamt. Men då jag kan köpa den till bra pris och göra det själv känns det ändå som en bra kompromiss då det blir enhetligt och man kommer ju se den längst fram på vägen då den löper ända ut mot gatan. Dessutom har grannen samma mur så det känns mer "rätt" mot honom också.
Är det någon här som byggt stödmur som kan dela med sig av lite erfarenheter? Gärna utav samma stentyp som jag tänkt använda.
Men även andra också. Då jag aldrig gjort detta tidigare så vill jag gärna få veta lite tips och trix från er mer erfarna och vilka "fällor" man kan gå på. Kanske är labyrint maxi inte lämplig för detta även om Benders påstår att den skall klara 90cm med limning, geonät och vinkel på muren. Kanske finns bättre stabilare alternativt?
Mardrömmen är ju om den i framtiden ger vika när jordmassorna ligger på så att man måste göra om det. Det vill jag INTE!
Så dela mer er av era erfarenheter tack! :)
bumpar...
Ingen som byggt stödmur av labyrint stenen?? :(
Jag byggde för två år sedan 20m, ca 1m hög mur av Benders megastone 150. Det gick lätt och smidigt, packade ca 20 cm 0-30 jämnade av med ett par centimeter 0-18 för att komma hyfsat rätt i höjd och satte sedan stenen i 2-5. Det som tog tid vad att sätta första varvet så att de var i våg. Sedan staplades bara de andra stenarna ovanpå, fördelen med dem var att de hade en klack i bakkant och inte behövde geonät eller limmas.
Ja det låter riktigt smidigt. Hade egentligen velat använda en sådan lösning istället, problemet är ju att vi vill ha labyrint stenen runt övriga delen av huset, och då blir det ju inte så snyggt att på en sida använda en annan sten! :/ Så jag "måste" nog limma och använda geonät metoden.... är bara lite skeptisk till att det skall hålla.
La du dräneringsslang bakom? I vilken nivå isf, under första stenraden eller i nivå med första?
Hade varit skönt att höra någon som byggt en 90cm hög stödmur för 5år sedan med labyrint stenen och att den fortfarande inte rört sig ur fläcken. :)
Grävde ur ett bredare dike och la slangen i samma nivå som bärlagret, dvs. under första stenraden. De närmaste 20 cm bakom muren återfyllde vi med 11-16 sedan markduk och befintliga massor.
Det är ju ganska högt (1,1m). Är Labyrint maxi med geonät ok där?
Stenen är ganska lätt att bygga med (jobbig att kapa) och limma ihop med PU700 (jag har en sån stödmur men bara ca 0,5m hög). Är lite tveksam till hur limmet beter sig efter 10-20 år dock, är det verkligen något att lita på?
Benders själva säger 90cm om man limmar, sätter den med lätt lutning inåt mark samt geonät imellan. Huruvida limmet håller efter 10-20år vet jag ej? 😳 Men eftersom dom skriver att det skall byggas på det viset borde det funka?
Där det är 110cm kommer jag kanske bygga muren 110cm och sedan slänta marken ner mot mur så att trycket från mark inte går över dom 90cm som rekommenderas. Då ser man ändå utifrån att muren är rak och fin.
Sen får man väl hitta på något i slänten, sätta några växter eller dylikt som gör att man inte ser slänten.
Eller vågar man fylla upp hela vägen tro?
Jag ska ju även gjuta plintar bakom för ett plank som skall vara där. Funderar på om man kan förankra muren i plintarna för att stadga upp ytterligare på något vis. Vad tror ni om det, och hur skulle man göra det isf?
Vilket lim rekommenderar ni? PL400 eller PU700 ?
