M
Jag tog mod till mig och installerade en blandare i ett tvättställ. 10 mm anslutningsrör och förminskningsset från 12 till 10 mm. För att anslutningsrören skulle passa fick jag kapa dem ca 5 cm.
När jag skulle sätta i stödhylsan i anslutningsröret visade det sig att den nya änden på röret (efter kapningen) hade en mindre innerdiameter så att jag inte kunde få in hylsan. Det är alltså så att anslutningsröret har tjockare gods en bit in. Jag monterade då kopplingen utan stödhylsa, och det blev tätt.
Är detta "normalt" och kommer det att hålla tätt? Varför är anlutningsröret konstruerat på det sättet?
Tack på förhand!
Jag vet inte hur du kapade röret men både med rörskärare och bågfil så brukar det bli lite "skägg" på insidan som man får rensa bort med morakniv alt. renskniven som sitter på vissa rörskärare.
Det var inte sånt "skägg" som ställde till det?
M
Jag använde en rörskärare, och först trodde jag precis som du säger att det bara var att skrapa lite invändigt, men det är faktiskt själva godset som är tjockare :(
M
Jag hittade denna tråd. Kanske kan vara OK utan hylsa då... fast nu såg jag en vattendroppe. Får prova ett efterdra lite :(
Y
När du använt rörskärare har du tryckt ihop röret, rekommenderar att du gör om och monterar stödhylsa annars blir det svårt att få tätt. Använd bågfil istället när du kapar.:cool:
M
Så får det bli, tack för bra info!
Det brukar bli bra med röravskärare men skruva väldigt lite åt gången så att du inte pressar ihop röret i onödan. Ta sen och avgrada innerkanten så ska stödhylsan gå in.
M
Hmm OK, kanske kan jag bara ta loss igen och grada av rören för att få in hylsan. Ni har naturligtvis rätt -- det är inte godset som är tjockare längre in utan röravskäraren som skapat en invändig kant.
