6 997 läst ·
8 svar
7k läst
8 svar
Stödhylsa passar inte.
Hej, jag satte på en minikulventil på ett rör som är 15mm på utsidan, men det var helt omöjligt att få in stödhylsan i röret som är va 8mm invändigt.
Monterade ihop allt utan stödhylsan och skruvade på vattnet igen och inget läcker, behöver ajg ha en stödhylsa endå?
-/Christian
-/Christian
Hade fram skjutmåttet och lilla "bra att ha sakerlådan" och mätte lite och en stödhylsa till kopparrör är 13mm utvändigt och en till pex är 10 mm så jag är verkligen fundersam över vilket rör det är som är 8 mm invändigt och 15 utvändigt.
sorry
ja mätte nog lite galet, fick såga en del av röret vilket gorde rätt feta grader inåt..
röret är 13mm invändigt.
ska ta fram filen och försöka fila bort alla gradera så jag får in stödhylsan.
Det är hederligt kopparör
Tack endå för alla förslag
-/christian
-/christian
