Jag vet inte vad reglerna säger, men antar att det borde vara okej att krympa på en bit krympslang som märkning på ena av två ledare med samma färg.
Det finns också märkmojänger i form av siffermärkta ringar man trär på ledarna, men det är nog bättre i stora kopplingsskåp än i en takdosa. Rätt opraktiskt ifall ringen rör sig och trillar ner i röret påväg mot källaren, då är den i bästa fall bara förlorad och i värsta fall i vägen ifall man vill ändra på vad som är draget i rören.
Förresten, om jag förstått rätt så vill du ha allt i en central just för att nyttja KNX'en bäst, och inte för att slippa en extra central på övervåningen? I så fall skulle du kanske kunna ha ett tillräckligt stort kopplingsskåp på övervåningen i anslutning till schaktet, och använda det istället för en takdosa i varje rum? Om en sån burk går att gömma i en garderob så slipper du ett doslock i varje rum, fast å andra sidan så kanske du ändå vill ha dosor för lamputtag?
Om du har tänkt att ha mer "automagi & co" än KNX-systemet så kanske du också ändå vill ha en kopplingsplats per våning för att koppla ihop sånt som t.ex. ljud från stereo, tv, dator till högtalare i olika rum o.s.v.?
(Jag skulle t.ex. nog inte kunna låta bli att installera ett par högtalare om jag renoverade ett badrum, jag gissar att högtalare avsedda för båtbruk kan vara rätt bra, de är ju gjorda för rätt tuff miljö och är ofta vita. Rent elektriskt passar i princip alla högtalare (tillverkade de senaste 50 åren) till alla förstärkare, även om vissa kombinationer kan låta bättre än andra). Efter en ommöblering kan det nog vara trevligt att ha ett kopplingsskåp, eller varför inte ställa en stereo i skåpet och montera en fjärrkontrollförlängare till där högtalarna står?)
Varför krångla till det så mycke...... Undvik krympslang och slät å räfflad fk och alla sådana lösningar som bara skriker "hempuleri" lång väg......
Dra färdigdragna rör direkt till takdosa (max en 7g1,5 till varje takdosa) sen dra det som behövs förutom detta direkt till uttagen. Tex en 5g1,5 till 3 uttag.
Jo, det stämmer att jag vill ha alla KNX-moduler i samma central.
Funkar det att dra allt till resp. utrymme via en takdosa ser jag det som både funktionellt och lättöverskådligt.
Jag har valt att hålla isär KNX från ljud, bild och data.
Receiver, Sonos, switchar, NAS och allt annat som blinkar trevligt är samlat i ett separat utrymme. Även detta i anslutning till schaktet.
Nyckeln till flexibiltet har varit just det där rel. rymliga schaktet som löper genom våningsplanen. Jag har bl.a. gjort precis som du föreslår vad gäller badrum - tomrör från innertak till schakt för att kunna installera lämpliga högtalare.
