Har på platsen där huset ska stå grävt fram rent berg.
I ena änden har jag en grop i berget (1.5m i diamter) där ca 40cm vatten samlas innan det rinner vidare.
Ovanpå detta ska jag grusa upp och plattan till huset blir ca 1.5 ovanför detta.
Om jag spränger några meter får jag bort berg så att detta vatten kan ledas bort med självfall. Är det ett måste?
Detta vatten kommer ju vara ca 2m under mark när huset står på plats.
Jag är absolut inget proffs på detta men jag skulle nog sett till att få bort vattenhålet. Spontant så känns det enklast att gjuta i betong. Borra ner några stödpinnar i berget med slagborr och fyll sedan med betong. Låter enklare än att spränga.
Nånon annan kanske har en bättre idé ?
/Bjorn
Jag ser ingen anledning till att leda bort vattnet. Vad skulle det göra för skada? Många med källare har grundvattennivån nära bottensulan. Sålänge vattennivån inte är över den nivå du ska ha dräneringen på borde det inte vara några problem.
