2 037 läst ·
2 svar
2 svar
Stillastående vatten
Jag är lite osäker på hur jag ska tänka kring stillastående vatten och vänder mig till den oändliga kunskapens källa i form av byggahusforumet. Jag ska dra vatten till ett badrum. Det kommer att gå en kall- respektive varmledning till en "teknikskrubb" i anslutning till badrummet och där hade jag tänkt att sätta fördelare till respektive tappställe (toalett, handfatt och dusch = 3KV och 2VV). För det ändamålet tänkte jag använda mig av LK fördelare UNI med avstängning. Jag använder mig av LKs ALUPEX för dragning till tappställena.
Mitt inkommande vatten kommer då in i ena änden, förbrukarna går ut i avsticken med avstängning och andra änden behöver således pluggas/proppas. Finns då risk för stillastående vatten i änden som jag pluggar? Vad finns för andra alternativ?
Tacksam för hjälp!
/Samuel
Tacksam för hjälp!
/Samuel
Bästa svaret
menar du att några centimeter vatten inne i fördelaren skulle bli stillastående? I så fall ingen fara. Turbelens kommer blanda ut det i så fall. Se https://www.sakervatten.se/branschregler/online/4/1S Sam_u_El skrev:Hej,
Tacksam för hjälp!
/Samuel
där är det en bild som visar just en sådan proppning med avstängningsventil.
Tack proffsrik!
Det var precis så jag menade. Jag har hört lite olika om just detta, men inte hittat någon angivelse om vad ”omedelbart intill” innebär i praktiken.
Det verkar ju iallafall enligt din beskrivning och bilden i säker vatten som att det inte är någon fara.
