525 395 läst ·
2 316 svar
525k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
”Tigersåg”
I dag gick jag loss på det gamla SPA-karet som skall bort. Efter 23 år hade det gjort sitt. Badet fanns redan när vi köpte huset. Installation var en specialare där man hade sänkt ner karet i golvet och flyttat alla pumpar 1,5m till ett utrymme ute på terassen.
Att bara lyfta upp karet fungerar inte. 5 grova styva slangar går i kulvertar ut till maskinrummet och förhindrar effektivt alla försök att lyfta. Planen nu är att dela av karet en bit och flytta det framåt så slangarna kan sågas av. Efter 3 snitt inser jag att måste flytta snittet närmare mitten då det tycks vara ca. 30 cm med fyllning och slangar där jag sågat.
Men idag blir det inte fler snitt. Knoppen ville fortsätta men kroppen gick i strejk. Vi tar det en annan dag.
Dag
Dag
Det ska väl gå att vrida lös dom från inuti badet, man vrider till stopp sen lite till så ska dom lossna.
Är det ok om jag mäter imorgon eller vill du att jag gör det idag?
Behöver några olika storlekar
Ingen brådska!nino skrev:
I morgon blir det vilodag med utflykt!
Det är bara att välja vilka jag skall ta.
Dom flesta har jag bytt efter 10år med klorvatten. Kloren gjorde plasten skör.
Efter bytet har jag inte haft klor i vattnet.
Dag
Diameter ca 70mm
Diameter 130
Diameter 50mm
Den första kan vara 80mm
Så här ser mina ut innanför
Finns det en lampa som ser ut så här är jag också intresserad, baksidan
Får du lös själva bakstyckena så är dom också intressanta
Diameter 130
Diameter 50mm
Hej @nino!
Jag tar nog ett pass i karet i morgon. Jag försöker att plocka av så mycket som jag kan. Det är väl motsols dom plockas av?
Har du endast ett stort filter i ditt bad?
När jag byggde om mitt bad till badtunna för några år sedan bytte jag filtersystem till mindre billigare filter. Dom har jag 4 helt oanvända av.
Jag kan skicka bilder i morgon.
Dag
Dag
Ja jag har ett filter barastigen skrev:
Hej @nino!
Dag
Ja för mig är det ingen brådska, badet funkar
”The First Cut Is the Deepest”
Rod Stewart
Faan vad välbyggt! Helt klart sparades det inte på material för 25 år sedan.
Det tog en bra stund att få ut den första biten. Tvåan kommer nog att gå betydligt lättare.
Dag
Rod Stewart
Dag
”Flyt”
Nästa tårtbit tog en halvtimme att få bort.
Nu kunde jag knuffa fram karet så att dom 5 grova slangarna som går genom kulvertarna blev frilagda och kapningen blir enkel.
Slutligen kommer jag att dela den återstående biten en gång till längs med så att den blir lättare att hantera.
Men nu räcker det med motion för min kropp idag.
I morgon tar vi nya tag!
Dag
Dag
Hej @nino!nino skrev:
Nu har jag tagit av dom munstycken som gick. Tre stycken av denna sorten lossnade hela. Det är den modellen jag bytte för 10 år sedan.
Alla övriga munstycken sprack i plasten när jag försökte ta av dom.
Lampan var bara ett lampfäste för 12v.
Troligtvis var mitt kar av äldre typ.
På bilden ser du hur dom nya filterna ser ut. Dom får du gärna om du vill ha dom. Dom gamla stora var svåra att få tag i och betydligt dyrare.
Jag har en säljannons här på BH med den kontrollenhet/värmare och cirkulationspump som jag körde med dom sista åren efter originalsystemet gick sönder.
https://www.byggahus.se/forum/threads/balboa-kontroll-vaermare-cirkulationpump.451644/
Hör av dig om du är intresserad av några saker så får vi fixa transport på något sätt.
Dag
Hej! Blev imponerad och inspirerad av dina tjusiga eklådor.Är det stavlimmad ek som du själv gjort skivor av ,eller köpt färdiga? Fick en ide´om odlingslåda i mitt uterum för grönsakerstigen skrev:
”Två flugor på smällen”
Efter en och en halv dag snickrande till husbilen blev vi klara. Två lådkonstruktioner som skall sitta över främre hjulhusen och bilda en plattform för fåtöljerna skall sågas till i bakkant för perfekt passform.
Ämnena till ett specialbord togs fram. Centrumytan på bordet blir 110cm X 40cm. Två fällbara klaffar på långsidorna ökar bredden till 80cm. Bordet kommer att färdigställas på plats i bussen.[bild]
Samtidigt hade jag turen att bli av med överbliven förvaring på ett enkelt sätt.
Skön känsla när saker kan återanvändas!
Dag
Hej @carl fabian!C carl fabian skrev:
Husbilsägaren beställde skivorna på Optimera. Jag var bara med och hämtade dom. Skivorna var av bra kvalitet och var lätta att jobba med.
Dag
