525 472 läst ·
2 316 svar
525k läst
2,3k svar
Stigens verkstadstråd!
”Dubbelvabb”
I går var det dubbelvabb. Bägge lokförarna på en gång. Den viktiga helgtransporten klarade dom utan problem!
Nu är det slutsortering på småsaker för på måndag blir det husbilssnickeri. Då måste alla bitar ligga på rätt plats.
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
”Två flugor på smällen”
Efter en och en halv dag snickrande till husbilen blev vi klara. Två lådkonstruktioner som skall sitta över främre hjulhusen och bilda en plattform för fåtöljerna skall sågas till i bakkant för perfekt passform.
Ämnena till ett specialbord togs fram. Centrumytan på bordet blir 110cm X 40cm. Två fällbara klaffar på långsidorna ökar bredden till 80cm. Bordet kommer att färdigställas på plats i bussen.
Samtidigt hade jag turen att bli av med överbliven förvaring på ett enkelt sätt.
Skön känsla när saker kan återanvändas!
Dag
Dag
Husbilen
Resultatet av förra veckans snickrande är nu anpassade till sina platser ovanför hjulhusen.
På varje låda kommer två specialbeslag att monteras så att stolarna kan snurras och skjutas fram eller tillbaka.
Dag
Dag
”Vårtecken”
I morgon är det Valborg och våren kämpar mot kylan som vi vill byta mot värmen.
Ett tydligt vårtecken är när jag startar vattenfallet med bäckfåran i trädgården.
Det kombineras med naturlig kylning av helgens ädla dryck!
Trevlig Helg!
Dag
Trevlig Helg!
Dag
Både till glädje och nytta med andra ord. Vackert!stigen skrev:
Du funderar inte på att alternera drycken? Även om det tar emot en konservativ själ så har jag insett att när det gäller rusdrycker så gäller det gamla ordstävet "Omväxling förnöjer".
Tack!M Maledictus skrev:
Jag provar regelbundet lite andra sorter men när jag sen jämför så hamnar jag tillbaka igen.
Tidigare var det Hofbräu original som stod högt i kurs men när min lokala ”Glasbank” tog bort den ur sortimentet blev det till att hitta en ny. Då kvalade Arboga in!
Dag
”Besök = pusselbricka”
Har besök från södern och en ny pusselbricka blev beställd/tillverkad.
Denna storleken 80cm X 60cm klarar lätt ett 1000 bitars. Dessutom blir det plats runt om till att sortera bitar. Jag fortsätter sortera skruv!
Trevlig Valborg!
Dag
Trevlig Valborg!
Dag
”Kliar i fingrarna”
Kunde inte hålla mig. Efter en månads barnbarns aktiviteter började jag med att göra en provmodell av ritningen. Med en modell blir det enklare att testa fram rädd tjocklek på bitarna och upptäcka var ritningen inte stämmer med verkligheten. Här är två platser utsågade.
Dag
Dag
Testing - Testing
Att göra en provmodell löser många frågor redan på planeringsstadiet.
Önskemålet var att alla kanter skulle rundfräsas 3-5mm.
Fräste kanterna på provmodellen och insåg med en gång att det blev inte bra. Det blev för lite kvar för glasögonbygeln att vila på så dom halkade på sned.
Hållaren tjocklek var önskad till 10mm men modellen är 12mm. Jag skall testa med några mm till för att få så stor anläggningsyta som möjligt.
Dag
Dag
