38 202 läst ·
57 svar
38k läst
57 svar
Stiga Park motorremskiva
Har nu kollat genom femtioelva modeller av park på reservdelaronline, bra sida
Börjar dock bli jobbig när man måste börja om lite varje gång.
Dock saknas lagret i listan...
Bussning verkar iaf vara överlägset vanligast på alla de jag kollat på.
Letade lite till och då fanns denna, där lagret finns med fälg.
Fanns att köpa komplett för 956 kr
http://www.olsana.se/falg-med-lager-stiga-1134-2668-02.html
Detta är då Park 12, kanske är en sådan jag har då?
Jag har bara gått på vad lokale Stiganasaren sagt, 2002
P -PC- skrev:Har nu kollat genom femtioelva modeller av park på reservdelaronline, bra sida
[länk]
Hej @Maskintok
Först och främst, tack för alla sprängskisser. Har hjälpt en hel del de två dagar jag nu haft min Stiga 2002.
tänkte kolla med dig om du vet hur stor mängd olja jag ska ha i motorn om jag ska byta den?
Jajemän.Pital skrev:
Det går ca 1.2 l olja i motorn.
Finns flaskor med 1. 4 l SAE30 olja.
Går lika bra med en 10w-40 olja men den är oftast dyrare..
Hej @Maskintok
det var jag igen.
tänkte jag drar en chansning då du verkade så grym på stiga klipparna.
vänster klipp ”motor” har tidigare ägare tydligen kört på något stort och därför behövt laga med svets och nu plåt. Så nu när jag i min tur kört in en pinne i klippan blev den lite grinig och den svetsade plåten gick sönder.
så tänkte laga den men skulle då behöva ha loss remskiva nummer 22 på bilden. är det bara att dra av den med en remskivsavdragare eller?
tack på förhand
det var jag igen.
tack på förhand
Vad jag kommer ihåg så är det en skruv och sedan sitter skivan i knivaxeln..Pital skrev:
Hej @Maskintok
det var jag igen.
tack på förhand
Sedan går en vanlig lite större avdragare bra..
Jo det Finns ett annat sätt..Pital skrev:
Man sätter spänn på skivan med hjälp av spännband.. Sedan tar man en don och knackar till på axeln.. Då flyger skivan av och klippdäcket slår i backen..
Men det är när det sitter rejält..
