Ska byta motor på min Stiga Park.
Har tagit loss den gamla motorn. Där sitter två remskivor. Hur sitter dom ihop eller hur demonterar jag dom på ett korrekt sätt. Är den undre gängad i den övre. Hittar ingen stoppskruv.
Rolf Lundholm
Krilleman
Modell av Park??
Ja du svårt att säga. Gissar på slutet -80. Har tagit bort den undre bulten och när jag tittar där bulten har suttit så finns ytterligare gängor något mindre dimension. Kan det vara så att man sätter skruvar i en bult i rätt dimension och använder som avdragare?
Krilleman
Gissningsvis då modell 2000 eller 2002
Kan dessa sprängskisser från en 2002:a hjälpa dig:
Tack så mycket. Får försöka lösa problemet med att ta loss motorremskivan från motoraxeln på nått sätt. Lite 5.56 och lätt knackning. Annars uppdaterar jag tråden.Fina sprängskisser.
Öppnar denna gamla tråd. Jag skulle behöva hjälp med att lossa rattstången. Någon som möjligtvis sitter på sprängskisser till en stiga park 2002?
Krilleman
Välkommen till forumet! (y)
Klart jag fortfarande har sprängskisserna kvar.
Men jag har inte tillgång till dessa först till helgen....
Dödssynd att kasta dylikt. ;)
Tackar
Kanon, vad snällt om du kunde skicka lite bilder i helgen. Ja, man ska verkligen Inte kasta sådant. Verkar vara omöjligt att få tag på
Per Eriksson
Tack så hemskt mycket. Hittade vad jag behövde
Tjena. Skulle du råka ha nån elschema till park 2002 från typ 89. Lite oklar om årsmodeller. Men verkar som att en diod har brunnit upp på min. Kabeln som den sitter på är precis bredvid peljstickan för oljan o har en vit snabbkoppling på den. Kommer den där från generatorn? Verkar lite klen för startmotorn.
Nico
Krilleman
Klart jag har det! (y)
Hjälper dig detta något? :thinking:
Kopplingsschema för maskineri med beteckningar på svenska och engelska för bland annat startmotor och generator.
Samma hederliga klippare som denna (alltså bil enligt Lilly) :p:p:p
-PC-
Även jag har en Park 2002 (rätt säker på det iaf ;)).
Har du en bild på hur hjullagret fram ser ut?
Mitt har rasat helt, alla kulorna är borta :rofl:
När jag letar och kollar sprängskisser så hittar jag bara bronslager...
Har dock inte hittat någon res del lista till 2002.
Lagren ser ut som 6204 men med lite förlängd innerring.
Är detta original eller omgjort tro?
Om du skulle få för dig att scanna in det du har så skulle jag kunna köpa en kopia av dig :D
Edit:
Den har hydrostat.
Bild på eländet :rofl: Brända och skadade gummitätningar på ett bord.
P
P -PC- skrev:
Bild på eländet :rofl:[bild]
1134-9026-01 har jag för mig att de heter..
Ersätter 1134-1319-01 har jag också för mig.. Men jag måste då kolla i mina anteckningar..
Det var länge sedan jag bytte...
